Hallo Michael!
Danke erneut für deine geschätzte Erklärung
Beste Grüsse und CS
Filippo
Hallo Michael!
Beste Grüsse und CS
Filippo
Hallo Chris und Michael!
Danke für eure Antworten! Ich wollte euch schon früher zurückschreiben, aber erst, wenn ich meine Flatfieldaufnahme gestreckt habe (so wie du, Michael, es geschrieben hast) - das hat jetzt ein wenig gedauert, war einfach so viel anderes los die letzten Tage
Michael: Danke für deine Erklärung, ich habe nun verstanden, was du damit meinst, dass du das Flat gestreckt und dadurch mehr erkannt hast, was im Flat so drin ist. Ich nehme an, dass die verbreiteten Stackingprogramme wie z.B. Sequator und SIRIL die Flats selber strecken bzw. verarbeiten, oder? Jedenfalls habe ich bei SIRIL die Flats ohne vorherige Bearbeitung (und natürlich im RAW-Format) eingefügt bzw. in das Programm geladen.
Chris: Danke auch für deine Erklärung! Dann bin ich froh, dass ich das richtig angenommen haben bezüglich dem Histogramm bzw. den Grauwerten in Photoshop.
Die Flatfieldbox ist bestellt und - wie so Vieles in diesen Zeiten - hat natürlich Lieferverzögerung Da das gute (Astro)Wetter bei uns jedoch auch Lieferverzögerung hat ( ), ist das nicht ganz so tragisch. Jedenfalls freue ich mich schon darauf, wieder einen Schritt in der Entwicklung meiner Bilder zu machen, welcher mich hoffentlich (gut) vorwärts bringt
Beste Grüsse an euch und CS!
Filippo
Hallo Chris
Danke!
Das ist richtig, Frank erzählt da, wie er die zu helle Box mit Papier dimmt. Ich habe entschieden, dass ich das auch so machen werde, bevor ich mir gleich einen Dimmer dazukaufe. Wie kommst du auf 8 Bit? Meine Nikon bietet die Möglichkeit, die RAWs mit 14 Bit aufzunehmen. Oder sprechen wir hier nicht vom Gleichen?
Ich werde mir, sobald ich mit der Flatfieldbox arbeiten kann, APT und das dazugehörige Tool Flatfield-aid gerne mal angucken, danke für den Tipp! Könnte ich den Weisswert alternativ nicht auch mit Photoshop auslesen? Lag ich da falsch mit meiner Vermutung, dass es sich in Photoshop beim Weisswert um den "Luminanzwert" handelt und meiner dazu aufgeführten "Rechnung" Weiss = 255, Schwarz = 0, die Mitte davon ist also 50%iges Grau?
Danke für den Hinweis zur Stromversorgung. Ich habe doch tatsächlich angenommen, das Kabel der Flatfieldbox von Lacerta sei fix an der Flatfieldbox angebracht und am anderen Ende sei daher immer der Anschluss für den Zigarettenanzünder im Auto. Da dem offensichtlich nicht so ist, kann ich die Flatfieldbox wohl auch mit meinem Powertank der Marke Celestron betreiben. Der hat nämlich ein 12 Volt-Kabel. Mit dem Powertank betreibe ich ja bereits die Montierung von iOptron
Clear skies!
Filippo
Hallo Michael
Danke für deine Antworten! Da du die genannte Flatfieldbox (noch immer) hast, gehe ich davon aus, dass du die Flatfieldbox an und für sich grundsätzlich empfehlen kannst (?).
Ist sie jedoch so hell, dass man sie kaum ohne Dimmer an einer "üblichen" DSLR benutzen kann? Oder meintest du das "nur" im Hinblick, dass du die Flats 1 Sek. lang belichten möchtest? Bei entsprechend kürzerer Belichtungszeit wäre sie ja dann wieder "brauchbar", je nach den konkreten Umständen.
[...]Im übrigen versuche ich nicht immer, die gleiche ISO bei Lights und Flats zu verwenden. Die Flats sollen ja nicht das ISO-Rauschen entfernen, sondern Vignetten und Flecken. Und die sind ISO unabhängig.[...]
Das leuchtet ein! Und genau deswegen möchte ich die Flats ja nun auch regelmässig in meine Aufnahmen einbauen
[...]Also eigentlich hättest Du den Flat ähnlich wie die lights stretchen müssen, um die Qualität beurteilen zu können.[...]
Das hingegen verstehe ich noch nicht. Du meinst, ich hätte das Flat stretchen müssen, um dessen Qualität bezüglich was genau beurteilen zu können? Ob die Bildfrequenz des iPad nicht zu fehlerhaften Flats führte? Ich habe mich bei der Aufnahme des Flats "nur" auf das Histogramm gestützt und dachte, das müsste bezüglich Belichtungszeit wohl ungefähr passen. Ob ich da schlussendlich wirklich bei einem "mittleren Grauwert" landete (welchen die Flats meines Wissens ja haben sollten) weiss ich jedoch nicht Wie könnte ich dies mittels Adobe Lightroom oder Photoshop rausfinden? Das oben dargestellte Histogramm zeigt mir ja "nur" die einzelnen Werte für Rot, Grün und Blau an.
Einschub: Habe eines der Flats in Adobe Photoshop 2021 geöffnet und dort das Histogramm auf "Luminanz" eingestellt:
Screenshot aus: Adobe Photoshop 2021, zu einem meiner Flatframes
Ich habe, wie man sieht, einen Tonwert von 164 bzw. einen Mittelwert von 179. Also sind die Pixel in der Luminanz unterschiedlich hell (was man ja am Histogramm auch sieht). jedenfalls wir komplettes Schwarz mit einem Wert von 0 im Histogramm dargestellt, reines Weiss mit einem Wert von 255. Die rechnerische Mitte zwischen 255 und 0 liegt bekanntlich bei 127,5. Wäre ich also mit 164 bzw. 179 eigentlich übers Ziel hinausgeschossen? Bzw. eigentlich wäre das Flat ja folglich zu hell, weil Weiss ja 255 "Punke" hat....?
Falls ich mir die Flatfieldbox von Lacerta kaufe: Die hat ja einen Bordnetzstecker (für Zigarettenanschluss). Dann würde ich die Flats wohl jeweils vor Ort im Auto machen, bevor ich wieder nachhause fahre. Da ich bis jetzt noch keine Orte gefunden habe, bei denen ich wirklich unmittelbar neben dem Auto meine Aufnahmen mache, werde ich also abbauen und dann beim Auto gucken, dass ich die Kamera mit dem kleinen APO (250mm) irgendwie senkrecht hinstellen kann, damit die Flatfieldbox dann auch schön aufliegt...
Ich überlege mir aber, ob ich den Dimmer von Lacerta wirklich gleich dazu kaufen würde oder ob ich den halt ggf. nachbestelle. Vielleicht sind die Leuchten der Box für meine Zwecke ja nicht zu hell (die Hoffnung stirbt zuletzt)
Gibt es noch Erfahrungen bezüglich Alternativen zur Flatfieldbox? Damit meine ich andere Varianten, die ähnlich verlässlich sind
Beste Grüsse
Filippo
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich längere Zeit mit dem reinen Lesen des Forums begnügt habe und in letzter Zeit einige wenige Antworten auf Beiträge anderer Personen verfasst habe, nun meiner erster "eigener" Beitrag Wie es sich gehört, möchte ich mich vorstellen (wer will, kann auch direkt weiter unten weiterlesen bei "Fragen rund um Flatframes"). Die Fragen habe ich extra in rot und fett formatiert, dass man sie im Text schnell (wieder)findet
Vorstellung meiner Person
Ich heisse Filippo und komme aus der Schweiz. Vor ca. 6-8 Jahren habe ich mir eine eigene Spiegelreflexkamera gegönnt, weil ich mich vermehrt in der Freizeit für Fotografie interessierte und mir das Ganze anfing, viel Spass zu machen, nachdem ich erste Zusammenhänge zwischen Blende, ISO und Belichtungszeit begriffen habe Ich kaufte eine Nikon D7500 (Crop-Kamera). Es folgte, was bei vielen Hobbyfotografen wohl ähnlich abläuft: Ausschliesslich Tageslichtfotografie (Landschaft, manchmal auch Tiere in der freien Wildbahn, selten mal Nahaufnahmen von Pflanzen, etc.). Das eine oder andere Objektiv gekauft und Verschiedenes probiert. Vor ca. 5 Jahren habe ich angefangen, mich für die Lowlight-Fotografie und dann für die Sternenfotografie zu interessieren. Am Anfang noch "nur" mit Stativ, dann kam noch ein Fernauslöser hinzu. Sehr bald darauf - ganz in den Bann gezogen von Milchstrassenaufnahmen (viele Grüsse an "sternenhimmel-fotografieren.de." ) - kaufte ich meine erste kleine, mechanische Reisenachführung (Omegon LX3). Ich begann mich das erste Mal mit dem Einnorden usw. zu befassen. Obwohl die Nachführung nicht schlecht war, haderte ich manchmal mit der Qualität der Montierung (bzw. deren Zubehör - was für ein klappriger Polsucher da mitgeliefert wurde!) bzw. mit der begrenzten Tragkraft der Nachführung, als ich mir ein massiver gebautes Weitwinkelobjektiv gönnte (Sigma 20mm fürs Vollformat - ja ich weiss, dass ich es mit der Crop-Kamera nicht ausreize ). Erste persönliche Erfolge mit Milchstrassenaufnahmen später wollte ich eine deutlich stabilere Nachführung mit mehr Möglichkeiten in Sachen Tragkraft und weiteren Optionen auf "mehr". Im Bewusstsein, dass es eine elektrisch betriebene Reisenachführung à la Skywatcher Star Adventurer werden könnte, hatte ich die Befürchtung, dass ich damit ebenfalls bald mal wieder nach dem "nächstgrösseren" Bruder Ausschau halten würde. So entschloss ich mich bewusst, diese "Kategorie" zu überspringen und nach einigem Recherchieren kaufte ich eine iOptron CEM25P und einen APO von William Optics, genauer gesagt das RedCat 51 mit 250mm Brennweite und f 4.9. Autoguiding betreibe ich mit dem MGEN 3. Wow, war das ein Sprung... zuerst mal ein Sprung direkt in die totale Überforderung in jeglicher Hinsicht Nach einigen "Aha"- und nicht wenigen "Oje"-Momenten, angefangen über falsches Zubehör, richtigem - aber falsch eingesetztem - Zubehör und der einen oder anderen Panne (nicht jede ging so glimpflich aus für die eingesetzte Technik...) kann ich mittlerweile sagen: Doch, ich schaffe es, das Equipment korrekt in Betrieb zu nehmen, ziemlich gut einzunorden, den Fokus dank Bahtinovmaske zu treffen, das Autoguiding und danach die Aufnahmen (gesteuert über den MGEN) zu starten Der ganze Lernprozess mit dem neuem Equipment dauerte aber auch gut 6 Monate. Bezüglich Bildbearbeitung habe ich dank Milchstrassenfotos schon ein bisschen Erfahrung in Adobe Lightroom und (weniger) in Adobe Photoshop sammeln können und vor Kurzem habe ich mit Siril angefangen (dort noch am wenigsten Erfahrung). Nun bin ich mittlerweile beim Thema Flatframes angekommen, nachdem ich selber feststellte, dass Darkframes leider nicht einen riesigen Einfluss haben Damit also nun zu meinen Fragen
Ich habe noch kein spezielles Equipment für die Aufnahme von Flatframes. Nachdem ich von Frank Sackenheim (aka "astrophotocologne") sehr informative Videos zum Thema Flatframes gesehen habe (hallo Frank! ) dachte ich zuerst: Mist, jetzt hast du gerade in der Nacht zuvor - übrigens auch wegen Frank mit seiner tollen Monatsvorschau "Deep-Sky Objekte Mai 2021 - Bilder von der Markarjanschen Kette aufgenommen, wie toll wäre es, jetzt noch Flatframes zu machen, bevor du den Fokus wieder verstellst.... Gut, irgendwo mal gelesen / gehört (sogar von Frank selber?), dass manche ihre Flatframes mit iPads oder ähnlichen Geräten herstellen. Gesagt, getan... zwar traute ich der Sache nicht ganz, doch was sollte ich schon verlieren? Notfalls gibts halt doch keine Flats... Also zuerst den Bildschirm des iPad sauber geputzt (sch... Fingerabdrücke), dann das iPad mit weissem Bild(hintergrund) schön an das Redcat gehalten (Bildschirmhelligkeit fast ganz auf Minimum) und mit 1/5 Sek. Belichtungszeit Aufnahmen gemacht (ISO 800, identisch mit den Lightframes). Dabei habe ich mich für die Flatframes am Histogramm orientiert, welches - meiner Meinung nach - sagte "alles ok":
Quelle: Adobe Lightroom Classic, zu unten dargestelltem Flatframe
So sah dann die Aufnahme, also ein einzelnes Flatframe, aus (schlussendlich hatte ich mind. 30 sehr ähnliche, wenn von blossem Auge wohl identische Flatframes):
(aufgrund der Dateigrösse als JPG mit kleinerer Auflösung)
Frage: Sieht dieses Flat inkl. Histogramm (oben) für euch, den Umständen entsprechend, ok / "richtig" aus?
Ich habe irgendwo schon gelesen, dass die Flats, die z.B. mittels iPad gemacht werden, bläulich werden können. Jedenfalls konnte ich diese Flats dann mit den Lights, den Flatdarks (Belichtungszeit analog Flats) und den BIAS mit Siril verrechnen und das Resultat war auch sehr ansehnlich (für mich). Das eigentliche Bild selber ist noch nicht fertig - ich erspare euch also diesen Anblick
Da ich mich weiterhin verbessern will und mir das Hantieren mit dem iPad für Flatframes nicht ganz geheuer ist (Schmutz auf dem iPad-Bildschirm -> mögliche "externe" Fehlerquelle für die Flatframes?; iPad "reagiert" auf leichten Druck des Objektives mit dem Verstellen des Bildhintergrunds auf dem iPad..., etc.), überlege ich mir, trotzdem spezielle "Hardware" extra für Flatframes anzuschaffen. Aufgrund des erwähnten Videos von Frank Sackenheim tendiere ich momentan zu einer Flatfieldbox (Flatfieldmaske) von Lacerta mit 183mm Durchmesser. Dazu folgende Überlegungen
Dazu folgende Fragen
Nachdem ich euch nun mit Text erschlagen habe, danke ich euch, dass ihr überhaupt erstmal so viel Text gelesen habt! Ich freue mich über eure Inputs und bedanke mich schon im Voraus für eure Ratschläge!
Viele Grüsse aus der Schweiz und clear skies!
Filippo
