Hallo Achim,
um auch weiter entfernte und kleinere Deepsky Objekte besser einzufangen, würde ich mir gerne etwas mehr Brennweite als meine aktuellen 800mm zulegen. So 2000+mm wären schon gut
in Zeiten digitaler Fotografie zählt nicht mehr einfach nur die Brennweite sondern es zählt hier nun der Abbildungsmaßstab/ Pixel.
Wenn du also die Detailauflösung der Aufnahme um Faktor 2000/800 = 2,5 steigern möchtest benötigst du einen um Faktor 2,5 besseren Abbildungsmaßstab/ Pixel.
Wie du das nun erreichst ist für die Detailauflösung der Aufnahme erst mal egal.
Du kannst wie vorgesehen bei gleicher Pixelgröße die Brennweite um Faktor 2,5 erhöhen.
Du könntest aber auch bei konstanter Brennweite also bei 800mm bleiben und mit um Faktor 2,5 kleineren Pixeln arbeiten.
Und du kannst natürlich auch eine Mischung aus Beiden machen also zb. die Brennweite um Faktor 1,6 erhöhen und die Pixel um Faktor 1,6 verkleinern.
Kommt unterm Strich dann auch auf das Gleiche raus.
Es ist nur so dass du mit kleineren Pixeln länger belichten musst.
Du musst also einen vernünftigen Kompromiss finden und da dürfte meist die Variante 3 die Berste sein.
Die Öffnungszahl ist übrigens bei digitaler Fotografie auch kein relevantes Kriterium mehr.
Diese Funktion übernimmt hier das Sampling.
Das heißt wie viele Pixel verteilen sich im Falle von DS Fotografie auf den Durchmesser des Beugungsscheibchens.
Möglichst kurze Belichtungszeiten erreicht man wenn sich 2 Pixel darauf verteilen.
Mit modernen lichtempfindlichen Sensoren kann man aber ohne weiteres auch auf 3 Pixel / BS gehen.
Ein weiterer Aspekt den man unbedingt berücksichtigen muss ist das Seeing.
Es macht keinen Sinn einen Abbildungsmaßstab/ Pixel anzustreben der kleiner als das halbe FWHM ist.
Also bei einem FWHM von zb. 2“ ist ein Abbildungsmaßstab/ Pixel von 1“/Pixel sinnvoll.
Das wäre bei 800mm Brennweite bei 3,8ym Pixel und bei 2000mm Brennweite bei 9,7ym Pixel der Fall.
Um die von dir angestrebten 2000mm sinnvoll nutzen zu können brauchst du also entweder ungewöhnlich große Pixel oder besonders gutes Seeing.
Sonst bekommst du nicht mehr Auflösung sondern nur unnötig aufgeblasene fette Sterne.
Man nutz daher bei hierzulande üblichem Seeing und den Pixelgrößen von heutzutage handelsüblichen Cams für DS Fotografie eher keine Brennweiten von deutlich mehr als 1500mm.
Das macht einfach keinen Sinn.
Grüße Gerd
