Hallo Raklas,
ehm. Der Filter den Du da hast hilft fast rein gar nix. Bei heutiger LED Beleuchtung. Die waren mal früher gut als es nur Natriumdampf- und Quecksilberdampflampen gab. Heute sind die größten Himelsbeleuchter LEDs.
Lies noch mal nach. Ich schrieb: "OIII"-Nebelfilter. Und von einem der drei Labels: Baader, Lumicon, oder Astronomik. Und auch in 2" Größe. Leider um die 200 Euro. Aber entweder die, oder gar keinen.
Und Okulare, das 31mm vergrößert viel zu wenig. Das ist nur zum Finden von Objekten wegen der großen Übersicht, danach wird höher vergrößert und beobachtet. Entweder mit einem um die 13mm Okular, oder noch weniger Brennweite (9mm, 6mm). Wie viele Okulare planst Du? Weil davon hängt die Auswahl insgesamt ab. Z.B Du planst nicht mehr als 3, dann wäre es z.B. 32-14-6. Oder 5, dann 32-14-9-7-3,5 (nur Beispiele, da solltest Du noch einen Thread eröffnen bei Unsicherheit). Für Planeten brauchst Du mindestens das 9mm (130x) und weniger mm. Wenn Du für längere Zeit ein einziges Okular planst bis Geld für ein weiteres angespart ist, dann würde ich was im Bereich 12..15mm suchen. Und später erst das 30..32mm in 2" Größe.
Lass einfach den Filter und die Barlow und kauf Dir 2 Okulare. Wenn es eine Preiswerteserie sein soll, die "Goldkanten" waren früher immer angeratene Einstiegsokulare. Ich verklicke hier mal das 15mm.
https://www.teleskop-express.d…----66--Gesichtsfeld.html
(es gibt davon noch ein 6mm, und 20mm - das 20mm braucht man aber meiner Meinung eher nicht)
CS,
Walter
