Beiträge von pelzfuss im Thema „Helical-OAZ mit 2" Filterschieber für 8" Stahltuben Teil 2“
    Hallo Henning,
    kein Problem.
    Dein Kumpel kann das natürlich auch in ABS drucken (Ist nen Tucken besser als PETG). Dann kann er die Einstellungen nach seinen Erfahrungen machen. Wandstärke habe ich bei meinen Teilen auf 2mm eingestellt. Dann wird das super stabil.
    PETG nutze ich nur, weil es etwas einfacher in der Handhabung ist und nicht so warp-anfällig (Verzug durch Temperaturunterschiede) wie ABS ist.
    Das Ganze habe ich extra in mehreren Teilen konstruiert, damit man keine Stützstrukturen drucken muss.
    Druckeinstellungen für PETG (für die, die damit drucken möchten):
    Druckbett 70°
    Hotend 230°
    Füllung 20%
    Wandstärke 2mm
    Druckgeschwindigkeit 40mm/sek
    Stützstruktur: no
    Kühlung: 0%
    Ich habe die Teile nochmal einzeln auf Thingiverse hochgeladen. Wenn ich alles in einer Datei lasse, muss man sich die Sachen erst wieder vereinzeln, um sie zu drucken.
    Schick mal nen Foto, wenn es geklappt hat. ;)
    Gruß Guido
    Hi folks,
    @ Henning: Ok, Filterhülsen sind halt runde Schubladen 8o . So weit ich das richtig verstanden habe liegt die Foklaebene bei Okularen meist im Bereich der Feldblende, aber bevor ich hier Unsinn erzähle,
    lasse ich lieber die Profis antworten. Der Helikal-OAZ ist exakt so hoch, wie die Standard-Crayfords, so dass es beim Fokussieren keine Probleme geben sollte.
    @ Holger: Eine Filterschieberversion kann ich unter den Gleichen Link packen. Die Teile sind in Tinkercad schon gezeichnet. Oder ich kann dir auch die STL-Datei per PN schicken.
    Du musst nur bedenken, dass dann der Sucher im Weg ist. Für den müsstest du dann einen anderen Platz finden.
    @ Timm: Aber auf jeden Fall kannst du damit beobachten. Auch mit dem 10f8. Da habe ich gestern die Sicheln und Rockerboxteile gefräst bekommen. Am WE wird er vollendet. (Bericht folgt)
    Hauptsache, die kriegen bei uns allen mal endlich die Anti-Corona-Pampe in die Arme, damit wir wieder Teleskoptreffen machen können. ;)
    Bis dahin Guido
    Hi Folks,
    im ersten Teil hatte ich euch ja schon meinen Helical-OAZ für 8" Newton mit Stahltubus vorgestellt. Hier nun eine kurze Bauanleitung am Beispiel meines 8"f6 Dobsons.
    Ein Hinweis vielleicht noch. Obwohl ich den Auzug auch an meinen 8"f5 Fotonewton gebaut habe, empfehle ich das Ganze erst einmal nur für rein visuelle Unternehmungen.
    Ist ja nicht jeder so ein Astroanarchist, wie ich :P Wie ich im ersten Teil schon anmerkte, haben die Helicoide aus China doch ein wenig Spiel. Bei rein visuellen Dobsons ist das egal.
    Die erste Fotosession war zwar erfolgreich, aber mal gucken, ob da noch Probleme auftauchen, wenn ich längere Belichtungsserien (űber 2h) mache.
    Die STL-Datei ist unter folgendem Link zu finden: Thingiverse Helicoid focuser
    Nun gehts ans zusammenbauen.
    Zunächst einmal runter mit dem alten Crayford. Die Schrauben verwenden wir für die neue Basisplatte.
    Mit einem Aufreiber werden die Löcher soweit aufgeschrubbelt, bis die Köpfe der Originalschrauben bündig sind.
    Dann können wir die schon mal aufschrauben.
    Als nächstes wird die Filterschubladenaufnahme (geiles Wort ;) ) mit 4 3x25mm Schrauben festgeschraubt und der Kugelschnäpper eingesetzt.
    Der Helicoid wird mit vorsichtigem Druck in die Basisplatte eingepresst und später von unten mit ganz wenig Zweikomponentenkleber fixiert. (keine Sorge, das hält bombenfest)
    Auch die 2" Hülse wird in den Adapterring geklebt. Beim drucken des Adaperrings solltet ihr den Durchmesser der Hülsenaussparung 0,5 mm größer machen. Das ganze geht dann immer noch stramm zusammen.
    Zwischen die Schrauben des Hedlicoids kommen ebenfalls 3 kleine Klebepunkte. Dann nur noch den Adapter einsetzen und fest werden lassen.
    Wenn der Kleber abgebunden hat, wird die Platte ebenfalls mit 4 3x25mm Schrauben fixiert.
    In die Filterschublade kommt, wer mags für möglich halten, der Stepdown Ring (52mm-48mm) mit einem tropfen Kleber. (Wieviele Schubladen ihr euch druckt, hängt von den Filtern ab, die Ihr besitzt. Macht aber auf jeden Fall eine mehr, um die Öffnung bei Nichtbenutzung verschließen zu können.
    Das Ganze ist so designed, dass auch dicke Filter (Hier mein Castel UHS mit 9mm Höhe) reinpassen.
    Und wenns dann so ausschaut, ists fertig für altes Licht, mit und ohne Filter.
    Ach jo, ganz nebenbei: der neue Auzug ist ca 300 g leichter als die ollen Crayfords. Jetzt bleibt der Dobbi auch mit nem fetten ES 30mm 80° oben. ;)
    Ich wünsche euch viel Spaß beim Drucken und Basteln, und vor allem: Genießt nun endlich 2" Filter ohne nächtliche Schrauberei am Okular.
    Guido
