Hi Sven,
Alles anzeigenNaja, erstens ist Kolefaserverbund und Carbon etwas anderes.
Zweitesns wird Sytrodur mit Faserverbund nur sehr steif wenn du eine sehr dicke Laminatschicht verwendest.
Das wichtige bei der Rockerbox ist ja dass sie stabil ist.
Ich bin gesurft über Jahre, die Bretter werden auch so gebaut, aus Gewichtsgründen und weil es "flexibel" ist.
Das will man gerade bei der Montierung nicht. (Siehe das Bild der Rockerbox direkt über mir.)
Wenn du z.B. Mit Carbonplatten von 8mm und mehr baust ja, aber mit laminiertem Schaumkörper ....
Kohlefaserverbundstoffe werden mit Carbongewebe werden üblich als CFK oder eben allgemein als "mit Carbon gebaut" bezeichnet.
Und nicht die dicke Laminatschicht bringt Stabilität oder Steifigkeit, das erreicht man durch das Füllmaterial. Die Steifigkeit einer 8mm dicken Carbonplatte erreichst du locker durch 6-7mm dickes Füllmaterial und beidseitg 0,5-0,8mm dickes auflaminiertes Carbongeweben- nur das Sandwich ist dann erheblich leichter. Siehe Beispielbild- da liegen 16kg auf der dünnen Platte, Gewebestärke unter 1mm
