<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Gert</i>
<br />Hallo Volker,
Ich kann nur zu DS was berichten.
Der Trick beim DS ist eigentlich weniger FWHM sondern eher Unterdrückung der weiter außen liegenden 'Flügel' der spektralen Kurve. Sowas wie FW(1/10)M. Die helle Photosphäre sickert hauptsächlich durch diese Lecks in den Flügeln. Im DS (Produkt der Transmissionskurven) gewinnt FWHM nicht viel. Aber 1/10Max wird auf 1/100Max reduziert. Bei Triple (TS) 1/1000Max. Ich denke TS bringt nichts. Wenn die Etalons hinreichend gut sind (Finesse) und die Flügel gut unterdrücken sollte DS ausreichen. TS macht nur noch das Bild dunkler. Schon DS ist visuell ein drastischer Unterschied. Und fotografisch ist DS mit 3x Barlow für kleine Details schon der begrenzende Faktor (Belichtungszeit pro Frame), der mir die Frames/sec limitiert.
Außerdem stelle ich mir die Prozedur (Tilt / Pressure tuning?) die 3 Etalons "on-band" zu bringen knifflig vor. Wie willst du das machen?
Clear Skies,
Gert
Hallo Gert,
schöner Vergleich mit Deinen Bildern! Man kann beim Double aber auch einen deutlichen Gewinn im Kontrast auf der Sonnenscheibe selbst erkennen.
Wegen FWHM muss ich jedoch widersprechen. Dieser Wert verbessert sich beim Einsatz mehrerer Etalons naturgemäß erheblich:
<ul><li>Die beiden ursprünglichen Wellenlängen für FWHM (Single Stack) weisen beim Double Stack eine Transmission von 0,5 * 0,5 = 0,25 auf.
</li><li>Die neuen FWHM-Wellenlängen sind beide deutlich zum Linienzentrum verschoben.
</li><li>Beim Triple erfahren die ursprünglichen FWHM-Wellenlängen sogar eine Transmission von lediglich 0,5*0,5*0,5 = 0,13.
</li><li>Die neuen FWHM-Wellenlängen sind nochmals deutlich zum Linienzentrum verschoben.
</li><li>Fazit: Die Filterbandbreite ist entsprechend geschrumpft.</li></ul>
Klar, die Linienflügel werden hierdurch ebenfalls entsprechend unterdrückt.
Ich hatte a bissl im Netz gesucht und folgenden direkten Vergleich zwischen Double und Triple gefunden:
Solarmax III 90, 2x Barlow, DMK21, 500 frames bei 1/183 s (Double) bzw. 1/83 s (Triple), Registax5
https://thesolarexplorer.net/index.php/projects
Ein Triple erbringt also eine deutliche Steigerung des Kontrastes.
OK, die Schmalbandigkeit guter Etalons muss durch entsprechend reduzierte maximale Transmission „erkauft werden“; die Belichtungszeiten verlängern sich also entsprechend.
Das (iterative) Justieren wird wohl entsprechend länger dauern (von nix kommt nix); sollte jedoch machbar sein.
So long,
Volker
