Hallo Jenni,
ok. dann solltest Du mal mit der kleinen 1 1/4´´ Hülse, in die Deine Okulare passen, ein bisschen
probieren:
Auch diese Hülse kann amn noch ein bisshen herausziehen und dann klemmen. So kommst Du noch ein wenig weiter
heraus mit dem Okular. Dann hat ja das Okular selber auch noch eine Steckhülse, die es erlaubt, es ein
bisschen heraus zu ziehen- So kannst Du schonmal herausfinden, ob das Bild schärfer oder unschärfer wird.
Alles bei maximal herausgefahrenem Okularauszug. Alles bei einem hellen Stern, den man einstellt. Wird die
Sternscheibe mit dem Loch in der Mitte kleiner, geht es in Richtung schärferes Bild, wird sie größer, geht
es in Richtung unschärfer.
Dann das Ganze mit beiden Hülsen nochmal. Da guckst Du einfach mal, ob der Stern, der unscharf ja wie eine
Scheibe mit einem Loch in der Mitte (das ist der Schatten des kleinen Spiegels vorne) aussieht, größer oder
kleiner wird wie oben.
So kannst Du Dich an das scarfe Bild herantasten. Irgendwo muss der Schärfepunkt dann zu finden sein.
Das Ganze geht auch im Trockentraining mit Weihnachtsbeleuchtungen in der Ferne oder Straßenlaternen.
Viel Erfolg Michael
