Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir einen ganz netten Weg in PS ausgedacht.
Auswahl, Farbauswahl, mit der Pipette auf einen ausgebrannten Stern klicken. Mit dem Regler kannst du nun entscheiden, ob du nur die hellen oder auch die etwas kleineren Auswählen möchtest. Zusätzlich kannst die Auswahl noch weichzeichnen, dann hast du nur die großen hellen, oder eben alle die irgendwo im Zentrum ausgebrannt sind. Dann Auswahl vergrößern um 2 Pixel, Auswahl weichzeichnen um 2 Pixel, (je nach Brennweite etwas anders, aber nicht viel) Dann unter Filter "dunkle Bereiche vergrößern" um 1 Px. das reicht oft schon. Ich mache das alles gerne in Ebenen und kann dann verschieden gewichten und vlt. wieder zurück etc. Also letztendlich hast du um alle Sterne die ausgebrannt sind einen feinen Ring von 2 Px. markiert, alles andere bleibt unangetastet. Den Filter "dunkle Bereiche vergrößern" kannst du noch selber einstellen über "eigene Filter", aber das passt auch so schon sehr gut. Wenn du den Weg kennst, dann sind das 10 Sekunden.
ralf
Beiträge von 03sec im Thema „DSS 4.2.3. verarbeitet nur max. 1248 Bilder“
Hallo Micha,
du darfst das Rauschen nie isoliert betrachten, von da her glaube ich, dass sich da nicht viel tut. Aber AS!3 macht irgendwie leicht schärfere Bilder. Darks kannst du ganze einfach belichten (ich nehme 10% der Lights, wenn ich einen Versatz von Bild zu Bild habe) und dann "create master frame" klicken, das wird abgespeichert. Beim Stacken der Lights klickst du dann "load Master frame" und das Dark wird angewendet. Bias brauchst du nicht, sind im Dark enthalten. Wenn du Flats machst, dann incl. Bias, aber ich glaube das bietet AS!3 gar nicht an.
Ich hatte dein Bild gesehen und dachte das wäre durchs Teleskop belichtet, dann sah ich 135mm Tele, das ist echt cool, gefällt mir, und ich kann noch nicht mal den Hintergrund sehen. Kennst du die einfachste Methode die hellsten Sterne zu verkleinern? ich glaube dann sähe das Bild noch etwas "eleganter" aus.
ralf -
Hi Micha,
also, du gehtst auf Surface, markierst mit dem grünen Rechteck eine Region die Nebel zeigt oder mind. 3 Stern. Du kannst Ort und Größe mit den Tasten bestimmen. Dann lässt du die Qualitätsanalyse durchlaufen, kannst du aber ignorieren, da 100%. Mit der Leertaste kannst du einzelne Bilder wegklicken. Die mit Flugzeugspuren tauchen i.d.R. immer vorne auf, dann um einen oder einigen wenigen Sternen manuell die Ausrichtungskästchen setzen. Rechteck aufziehen. und Start. 1000 Bilder bei mir ein paar Minuten.
Bilddrehung wird allerdings nur bedingt korrigiert. da würde ich dann kleinere Stacks draus machen, alle auf die gleiche Größe bringen und erneut stacken.
ralf -
Hallo Micha,
ja, so etwas kenne ich auch. wenn ich z.B. 3000 Bilder stacken will, dann kann ich die nicht alle gleichzeitig ins Programm laden. Wenn ich aber mehrmals "hinzu-lade" , dann hat das geklappt.
Vielleicht hilft es dir.
Übrigens, nimm doch Autostakkert, ich finde die Ergebnisse besser.
ralf
