Heute klappt alles wesentlich besser. Was mir aber aufgefallen ist. Sobald alles ausgerichtet ist und ich die Montierung in Parkposition stellen und nach dem Ausschalten neu starte. Muss ich jedes Mal das Stern Alignment neu ausführen. Ich habe die Handbox herausgezogen und eine WifiStick eingeschoben. Dafür habe ich die Montierung zunächst ausgeschaltet. Mein Sternealignment war dann aber auch dahin.
Beiträge von whitecrane35 im Thema „AZ-EQ 6 Montierung - Einordnen“
Ah, das kann sein. Das Kreuz war noch gelb. Übrigens habe ich heute die Liste der Sterne abgearbeitet und endlich drei sichtbare Sterne gefunden, mit denen ich das alignment durchführen konnte. Der erste Stern war aber so ziemlich daneben, nicht einmal durch das Okular zu sehen. Am Ende hat das aber alles gepasst, wobei ich nächstes Mal nicht mit einem 28mm Okular justieren, da ich die Objekte sonst kaum exakt in die mittenkomme und somit Abweichungen habe. Auch habe ich am polsucher gedreht. Der Polarstern wanderte fast vollständig um den Kreis. Aber ein wenig feinjustage am Tage werde ich noch machen Dank schonmal vorab für eure Hilfe. Ein paar Tipps und selbst experimentieren und natürlich Geduld helfen
Ich glaube, dass ich zunächst einmal das 2 oder 3 Sterne Alignment ausprobiere. Eventuell lag es wirklich daran, dass ich mir an einem Stern ausgerichtet habe.
Was mir aber gestern noch aufgefallen ist. Ich habe 30s belichtet und Andromeda zeigte sich bereits sehr eindrucksvoll. Mit einer guiding Kamera am ST4 Anschluss der Montierung testete ich die Funktionsweise mit PHD2. Ich habe mir dazu einen Helen Stern in Andromeda Nähe gesucht. Dan PHD2 Guiding aktiviert und Foto mit 30s Belichtung erneut gemacht. Leider war das Bild dann verschwommen, also eigentlich das Gegenteil von dem, was das guiding machen sollte. Hab ihr da eine Idee?
Hallo Zusammen,
der verlinkte Artikel oben zum Thema "Ausrichtung" ist sehr gut.
Eine 2-Sterne-Ausrichtung kann ich nicht durchführen, da ich vom Balkon aus nur Richtung Osten bis Süden schauen kann. Rechts und links davon sind Bäume sowie die Hauswand. Den Polaris sehe ich gerade so zwischen den Ästen - Herbst sei Dank ohne viele Blätter. Daqher wird es mit dem Fotografieren schwierig. Aber auch wenn die Objekte beim Anfahren nicht direkt in der Bildfeldmitte liegen und ich nachführen muss, verfolgt die Montierung danach das Objekt, so dass Astrofotos dennoch möglich sein sollten. Gestern habe ich Andromeda 1 Stunde lang verfolgt und es gab kaum Abweichungen von der Bildfeldmitte. Und beim Stacken kann das Objekt auch um ein paar Pixel verschoben sein, da die Softwaretools sich überwiegend an bestimmte Sterne/Muster richten. Dennoch ist es dann schwierig, weil man schwache Nebel eben nicht direkt sieht. Deshalb sollte die Nachführung so gut sein, dass das Objekt in der Bildfeldmitte landet.
Heute Abend justiere ich den Polsucher mal an einem Stern aus und führe alles nochmal vollständig durch. Ich werde auch mal den Polsucher drehen und schauen, ob Polaris innerhalbs der beiden Kreise wandert und diese nicht verlässt.
Zum Thema Encoder, die AZ-EQ6 hat welche. Nach der Eingabe der Daten kann ich diese sowohl händisch in die Parkposition fahren und dann die Justage ausführen, als auch mit dem Tubus horizontal belassen und starten. Nur 1x ging das schief. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich alle Daten eingebe und bei der manuellen Justage mithilfe des Polsuchers den Tubus drehe, Polarisu in die entsprechende Position bringe, dann die Montierung in die Parkposition setze und erst einmal ausschalte. Dadurch werden die Daten sauber gespeichert. Dann schalte ich die Montierung ein und führe die Sternen-Justage durch.
Das Thema ist am Ende recht einfach, aber zu Beginn sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht und in der Preisklasse ärgert man sich dann nur noch mehr. Aber so langsam wird es hoffentlich.
Hallo Zusammen,
heute war ich erfolgreicher, aber irgendwas stimmt noch nicht ganz. Ich habe alle Daten korrekt eingegeben und aus der Parkposition bereits mithilfe meines Newtons bzw. dem Sucher des Newtons grob über die entsprechenden Justierschrauben die Montierung auf Polaris ausgerichtet.
Dann SynScan eingeschaltet, alle Daten mithilfe einer App eingegeben und als mir die Polardaten angezeigt wurden, habe ich die DEC-Achse gedreht, um durch den Polarsucher zu schauen. Dort konnte ich bereits ein lichtlein erkenne, was eigentlich nur Polaris sein konnte. Ich habe dann in den Polsucher geschaut, wobei oben für mich 12h und unten 6Uhr. Eigentlich schaue ich seitlich rein, da der Polarsucher sehr tief sitzt, aber das verwirrt mich. In dem Polarsucher sind zwei Kreise und zwischen diesen Kreisen habe ich dann den Polarstern auf 8:45 gestellt. So wurde es mir angezeigt.
Dann habe ich das Teleskop von dort aus mit dem 1- Star-Alignement gestartet und Deneb angesteuert. Ich musst aber nur sehr leicht korrigieren. Als ich dann aber testweise den Mars ansteuern wollte, war dieser nicht mehr ganz im Okular zu sehen. Also 1-Star-Alignment erneut durchgeführt. Diesmal war Deneb wieder etwas anders im Okular versetzt. Was läuft falsch?
Außerdem würde ich gerne frage, ob ich beim Einschalten der SynScan die Parkposition perfekt per Hand einstellen muss? Eigentlich fährt die Steuerung nach dem Alignement in den Parkmodus und speichert dann die Einstellung, wenn ich das über die Handsteuerung veranlasse. Aber was ist, wenn ich die Achsen leicht verstelle oder berühre und dann einschalte? Startet das dann versetzt oder merkt sich die Steuerung die letzten Koordinaten?
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos. Habe heute im Laufe des Tages alles nochmal durchdacht. Polsucher ist kalibriert. Polhoehe ist ebenfalls mechanisch eingestellt, sodass am Polaris nur noch die Feinabstimmung erfolgen sollte. Wenn ich das 2 Star alignment aber ausführe und das Teleskop die Sterne nicht exakt anzeigt. Korrigiere ich dann ebenfalls an den manuellen Hebeln an der Montierung ?
Hallo Zusammen,
ich bin gerade etwas am verzweifeln. Gestern wurde meine AZ-EQ 6 geliefert und direkt aufgebaut. Das Einordnen klappte aber überhaupt nicht. Zudem habe ich kaum Sicht zu Polaris Ich bin dabei vereinfacht wie folgt vorgegangen:
1. AZ-EQ 6 grob nach Norden ausgerichtet; mit Wasserwaage nivelliert
2. Teleskop und Gewichte montiert
3.a Jetzt müsste ich die das Teleskop drehen, sodass ich durch den eingebauten Polsucher sehen kann. Ich habe auch grob Polaris erkannt (Baum dazwischen); über SynScan oder Handyapp bekomme ich auch die entsprechende Position angezeigt (Handy: 8:45; Synscan zeigt jedoch 9:15 an). Aber bevor ich Polaris im Polsucher an der gewünschten Position bekomme, müsste ich erstmal klären, wie ich das Rad im unteren Bild zu drehen habe? Ich blicke da absolut nicht durch.Da ich auf Polaris keine gute Sicht hatte, bin ich alternativ wie folgt vorgegangen:
3.b Statt mit Polaris zu kalibrieren, habe ich das Teleskop in die Homeposition eingeschaltet und Synscan Kalibrierung gestartet.
4. Daten eingegeben, wobei ich wahrscheinlich hier eine Fehler habe. Folgende Daten waren gefragt:
Set Longitude: E 00X° XX" (Daten grob von Google und durch Polar Alignment App)
Set Latitude: N XX° XX"
Timezone: +01:00 (ist das korrekt? Hängt das nicht mit der Daylight Option zusammen?)
Set Elevation: +0144m (Laut Google beträgt die Höhenlage 144m)
Date: 11/06/2020 eingegeben
Time 19:00:00 eingegeben
Daylight Saving (die Einstellung hab ich nicht verstanden), habe auf "Yes" eingestellt
Polaris Position i: 09:04 (hier hört es dann mit dem Verständnis auf bzw wie ich das einstelle)
Polaris Hour Angle: 17:... (auch diese Einstellung verstehe ich nicht ganz)Ich habe dann einfach das 2 Star Alignment durchgeführt und festgestellt, dass die Montierung etwas zu tief anfährt. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich für die Kalibrierung an Polaris an den beiden Einstellschrauben für die Achse drehen kann, warum dann nicht auch diesen Schritt auslassen und direkt an einem bekannten Stern die Stellschrauben verstellen. Ich habe durch meinen Teleskop-Sucher geschaut und versucht die beiden Stellschrauben manuell zu betätigen, bis der angefahrene Stern im Teleskopsucher landet. Aber das Teleskop war stehts zu tief. Es muss also irgendwo ein Fehler sein, eventuell in der Zeitzonenangabe. Aber vom Prinzip müsste das so auch funktionieren, dass ich nicht an Polaris ausrichte, sondern einen Stern anfahre und diesen dann in die Teleskopbildmitte bringe.
Über eure Hilfe freue ich mich.
