...Jo, sorry, habs leider erst jetzt gesehen: 50mA im Leerlauf bei dem RB35 Motor.
Dann würde ich einen anderen PWM-Regler verwenden.
Der C. ist dann ein wenig überdimensioniert und Du hast nur einen kleinen Wirkungsbereich und kaum Möglichkeit zur Feineinstellung.
Chris
Beiträge von Chris68 im Thema „Eingangsspannung DC-Drehzahlsteller Frage ?“
Hallo Konrad,
Du wirst mit diesen Batterien leider nicht weit kommen.
Das ausgesuchte Gerät soll bei 12Volt 5A, bzw. 60 Watt liefern.
Da Du die Energie, die Du rausholen willst, auch reinstecken musst (+die Verluste), muss Deine Batterie bei 9Volt auch mindestens 5A liefern (bei 45Watt, Strom wird sicher auf 5A begrenzt sein).
Eine normale 9Volt Blockbatterie liefert ca. 600mAh (Alkali-Mangan), bzw. 1200mAh (Lithium).
Da müsstest Du mehrere parallel schalten, damit Dein Gerät 1Stunde bei Maximallast läuft.
Besser Du hängst dann eine Powerbank dran. Die kannst Du dann auch wieder aufladen.Hier noch eine etwas kleinere und günstigere Variante eines PWM-Reglers:
https://www.amazon.de/Gebildet…&sr=8-4&tag=astrotreff-21
Ich setzte die für meine Heizmanschetten und Widerstände zur Regelung der Temperatur ein.CS
Chris
