Hallo Ina,
ich würde mir 2 solche Fässer mit etwas unterschiedlichem Durchmesser besorgen, die man übereinander stülpen kann,
> https://www.amazon.de/Spannrin…2P5PRSI?tag=astrotreff-21 <
Die gibt es in mehreren Ausführungen und Größen
> https://www.google.com/search?…+bilder&client=safari&sa= <
Dann wird ein Fass zu deiner Säule , das Andere wird in einen Parkmodus der Montierung drüber gestülpt und an der Überlappung mit Spannring und einem Spanngurt und Spannschloss fest verschlossen!
Es muss nur die richtigen Größen und Farben ausgewählt zu werden!
Dann besorg man sich ein 2. Stativ günstig aus dem Gebrauchtmarkt, stellt es in der nötigen Länge in die Säulentonne und füllt dies mit Trockenem Zierkies oder groben Basaltsplitt Splitt aus dem Garten-Center bis oben hin, bei mittig ausgerichtetem Stativ das kann man mit der Libelle ja gut kontrollieren!
Die letzten 15cm vom Fass, werden dann mit einer Kies -Zementmörtel + Wasser Mischung ca. 20Kg, also etwas einen 3 / 4 gefüllter 20 Liter Garteneimer voll, bis über den Fassrand gefüllt und etwas schräg nach unten glattgestrichen.
> https://toolineo.de/jopa-garte…94893.html?h=0000032&chn= <
So wird Alles festgehalten und wasserdicht verschlossen, ist aber jederzeit leicht wieder zu entfernen !
Ist alles Ausgehärtet und trocken, kann den größeren Sprennging von den Fassverschlüssen dort fest um das Dünnere Fass spannen und so den Auflagestopp des überzustülpenden größeren Fasses festlegen!
Ist der Sprengring etwas zu groß, klebt man geeignete Futterstücke aus Gummigranolat - Platten ( aus den Baumarkt ) an den passenden Stellen, auf das untere Fass!
> https://www.hausunddach.de/Ter…mm-20-Stk?curr=EUR&gclid= <
Zum Kleben eignen sich Montage - Klebepats und Lassoband!
Nun kann man bei drüber gestülptem Fass, an bei den Fässern die Halte oder Klemmschlösser montieren,
> https://www.ebay.de/itm/2-Stuc…Haubengummi-/121584301197 <
Die kann man mit Blechschrauben an dem Haltering und dem Sprengring befestigen!
So erhält man eine stabile, Wasserdichte Sturmfeste Astrosäule und festen Schutz für die Montierung, ohne eine einzige Bohrung in Balkon und Geländer gemacht zu haben!
Sogar mit Teleskop, wenn man Innen Montierung und Teleskop mit einem Leinensack schützt und zwei 1 Kg Säcke mit Trockenmittel, ( bekommt man bei Speditionen )dort hineinlegt!
Bin für weiter Fragen offen was die genaue Umsetzung betrifft auch Tel.Nr.: dann per E- mail
