Nochmals die Höhe von FS korrigiert: https://1drv.ms/u/s!AnkQo7tqnKociTIvtJREdPi6J7IO
Beiträge von whitecrane35 im Thema „Velour verlegen - Justierung“
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich bin jetzt so vorgegangen:
- OAZ überprüft
- FS Schrauben gelöst, mittige Schraube genutzt, um FS möglichst mittig zum OAZ zu platzieren. Die anderen drei Schrauben dann leicht angezogen, mit der mittigen Schraube dann nochmal leicht gespielt, bis FS einigermaßen rund war
- dann Justierlaser rein, FS zu HS eingestellt und dann HS zu FS.Dann habe ich nochmal mit meinem Adapter und Loch geschaut. Der HS und seine Halter sind nicht exakt mittig im FS zu sehen. Deshalb habe ich die FS Schrauben noch etwas gelöst und dann per mittlere schraube den FS weiter hochgezogen. Dann alles neu justiert. Will damit sagen, ich habe nicht nur die Laser justoersrbeot mehrmals wiederholt, sondern auch die Drehung und das mittige platzieren des FS, bis der HS exakt in der Mitte mit Mittelmarkierung zu sehen ist und der Laser am Ende das selbe Ergebnis ergibt.
Also im Prinzip mache ich eine vollständige Justage mehrmals hintereinander und taste mich langsam vor. Wenn ich nämlich mit dem Laser justieren, dann ist der HS in FS immer leicht versetzt linsl oben. Also drehe ich den FS durch die Mittelschraube leicht und ziehe den FS gleichzeitig weiter hoch, damit nicht nur die Justierung mit Laser sitzt, sondern auch der HS im FS vollständig mittig zu sehen ist.
Was ich also sagen will, in dem letzten Bild oben von mir ist das Ganze mit Laser justiert. Wenn ich aber den FS etwas nach links drehen und nach unten verschiebe mit der mittlere Scheibe, dann sitzt auch der HS mittig Stat schief.
So sieht es aktuell aus: https://1drv.ms/u/s!AnkQo7tqnKociTFCtEadZo1s-m3o
Der FS muss also noch etwas hoch und nach rechts gedreht werden, damit der HS mittig sitzt. Denn mit dem Laser ist ja alles bereits sauber justiert.
Guten Morgen, wenn das Abbild des HS mittig ist, dann passt es mit den Laser justieren nicht mehr. Sobald ich mich nach dem Laser orientiere, ist der HS nicht mehr ganz mittig. Auch die HS Mittenmarkierung ist minimal versetzt, wenn ich mit oder nachjustiere. Merkwürdig. Laser selbst ist aber justiert, hatte vor dem Abbau ja auch widnerbsr geklappt.
Und ich weiss immer noch nicht, ob die FS Streben mit Versatz montiert waren oder der FS bereits so mit Offset verklebt wurde.
Auch wäre die Frage, wenn 8ch die FS Hauptschraube festziehen, ob der FSll exakt zu mir gerichtet sein muss oder leicht verdreht.
Heute musste ich feststellen, dass die beobachteten Objekte nach der vollständigen neujustage nicht rund sondern eiförmig sind. Woran könnte das liegen? Bei der Justage sollte der FS durch den OAZ exakt rundfoermig sein, bei mir kommt das grob hin. Liegt das eventuell trotzdem daran ? Mit dem Laser habe ich zumindest perfekt mittig justiert.
Laut deiner Anleitung, die du oben verlinkt hast, erscheint der HS nicht zwangsläufig auch mittig:
Zitat: "Wie schon erwähnt justiert man den HS nur mangels besserer Anhaltspunkte in die FS-Mitte. Dieser Schritt darf so deshalb nicht verallgemeinert werden. Es kann aber gut sein, daß dies je nach Geschick und Teleskop ausreicht. Außerdem sind bei diesem Schritt Toleranzen vertretbar, wenn man den folgenden Schritt wie beschrieben durchführt. Genauer ist hier eine Justage mit Sight-Tube oder Laser über die die Anpeilung der HS-Mittelmarkierung. Dann erscheint der HS aber je nach Position des FS im Tubus nicht zwangsläufig auch mittig im FS. "
Hab das jetzt aber ziemlich mittig bekommen und der Laser trifft auch auf die Mitte. Wichtig ist eher, das der FS einigermaßen mittig und rund durch den OAZ erscheint. Alles andere ist Justierarbeit
Ich habe alles von Anfang an gestartet:
- Spinne exakt mittig eingespannt (bei Skywatcher soll der Versatz bereits beim Verkleben des FS berücksichtigt sein, in welche Richtung der Versatz auch immer gehen mag). Die Spinne ist jedenfalls mittig, die Beine von Lieferung an leider minimal verbogen.
- HS abgedeckt und durch meinen 2" Adapter mit 3mm Loch geschaut (Filmdose ähnlich). Der FS ist exakt mittig, also erstmal gut ausgerichtet
- HS Schrauben gelockert und FS Schrauben solange gedreht, bis die 3 Halter des HS exakt mittig sind, also zentrisch oder wie das heißt.
- Laser eingesetzt, aber FS anscheinend nicht gut ausgerichtet, also so lange an den Schrauben gedreht, bis der Laserpunkt an HS Mittelmarkierung.
- Jetzt noch HS eingestellt, bis reflektierender Punkt am Laser ebenfalls mittig.Jetzt habe ich aber noch mal mit einem Adapter und Loch eine Sichtprüfung gemacht, der SPiegel ist jetzt nicht mehr exakt mittig im FS aber besser als vorher. Also wenn ich per Sicht des FS so einstelle, das HS exakt mittig reflektiert, dann ist der Laserpunkt versetzt. Deshalb mit Laser FS nachkorrigiert, dann ist aber HS nicht mehr mittig mit Filmdose per Sicht aus gesehen.
Den HS have ich nicht justiert, weil ich vor dem Umbau alles justiert hatte. Am HS habe ich nichts verstellt. Nur die Spinne habe ich entfernt. Durch das Loch der selbstgedruckten Dose sehe ich die Mittelmarkierung vom HS und die ist Recht exakt mittig zu den spinnenbeinen.so sollte es sein denke ich. Wenn ich meinen Laser einstecke, dann leichter der Laser Punkt exakt in er mite des HS. Daher gehe ich davon aus, dass alles perfekt justiert ist.
Und ja, der HS zeigt sich nicht exakt mittig im Fangspiege, aber das liegt wohl am Versatz der Montage bei Newtons oder nicht ? Wenn ich die Spinne so ausrichten, dass der JS exakt mittig steht dann ist die Mittelmarkierung vom HS nicht mehr mittig zu den spinnen beinen
Also ich bin jetzt beim FS-Spinneneinbau wie folgt vorgegangen.
- Spinne leicht angezogen
- 2Zoll Adapter mit 3D-Drucker gedruckt und eine 3mm Bohrung mittig gemacht.Dann durchgeschaut und versucht die Spinne so anzuziehen, dass die HS-Mittelmarkierung ziemlich mittig ist. Der HS spiegelt sich jedoch im FS leicht versetzt, wenn ich das tue. Soll ja bei Newtons üblich sein. Hauptsache die Mittenmarkierung ist ziemlich mittig zu den Spinnenbeinen oder? Die Beine scheinen beim Anziehen auch nicht so sensibel zu sein wie die Justierschrauben des FS selbst. Was aber doof ist, die Spiderbeine sind manchmal leicht geknickt und wenn ich von Ende zu ende messe ist der Mittelpunkt vom HS schief, wenn ich aber vom FS Mittelpunkt ein kleines Plus zeichne, dann ist es mittig.
Wenn ich die eine Seite weiter anziehe, werde die vertikalen Spider noch mehr geknickt. Denke aber es ist gut justiert.- Laser für Kollimation eingesetzt; Laserstrahl ist ziemlich exakt im HS-Mittelpunkt und am Lasert selbst ist der Reflektierte Strahl bzw. der Punkt auch mittig. Passt das dann?
Es ist vollbracht. Jedoch habe ich das velour in mehrere Teilstücke längs und quer zerlegt und bis auf ein paar Mikrometer ziemlich gerade ausgelegt. Hab dabei überall ca. 1 cm überlappt. Hab dazu die Stücke in 45x29cm geschnitten. Was mir aufgefallen ist. Je mehr Spannung auf der ersten Kante ist, desto mehr falten gab es. Könnte die Überlappungen zwar wegschneiden, möchte mir aber auf den Tubus innenlack auch keine Kratzer machen, die später zu Rost und Korrosion führen könnten. Und notfalls kann ich die Arbeit irgendwann erneut wiederholen jetzt weiss ich ja, wie es geht und das abziehen und ziemlich einfach, da der Kleber nicht extrem fest haftet.
Hier Mal die Bilder dazu:
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich die Spinne wieder einbauen und an der vier Ecken festziehen. Alles andere war ja zuvor justiert ...
Zum einen ist die Frage zu klären, ob mein Dobson 12" flextube 300P überhaupt einen Versatz hat im FS. Dann wäre die zweite Frage, ob ich einfach mithilfe eines lineals die Halterung des FS der Spinne mittig ausrichten und dann prüfen, ob bei Blick durch OAZ die Markierung des HS exakt mittig ist und rund ... Anders weiss ich mir nicht zu helfen. -
Hallo Zusammen,
ich habe mich spontan entschieden meinen Skywatcher Flextube 300P 12" mit Velour zu verkleiden. Durch das Flextube-System ist es einfach, da der Tubus besser zugänglich ist.
Da ich es eilig hatte, habe ich 45x100cm Teile bestellt. Mein Untere Tubus ist aber ca. 110cm x 59,5 cm lang. Ich kann also nicht mehrere Teilstücke um den Innentubus legen. Ich muss demnach die Streifen längst verlegen, also von Tubusöffnung zu Tubusöffnung zwei 45x59,5cm und einen 20x59,5cm. Die meisten verlegen es nicht längst sondern quer von Falz zu falz. Dann wäre noch die Frage zu klären, ob das Velours sich überlaben soll. Wenn ich es überlappe und dann die beiden überlappten Teile schneide, dann erhalte ich exakt Kante auf Kante. Es muss sich also nicht überlappen. Dann wäre eine weitere Frage, was mit den Befestigungsringen an den Tubenenden passiert. Die sind ja auch Schwarz lackiert, ragen aber bereits etwas in den Tubus rein. Andererseits solange alle was reinragt den Durchmesser des HS nicht überschreitet, passt es ja.
Und zu guter letzt frage ich mich, wie einfach es ist die Fangspiegelspinne wieder einzubauen. Wenn ich diese mit den Vier Schrauben löse und beim Einbau schaue, dass der Abstand zum Tubusrand überall relatiuv gleich ist, sollte es klappen, oder muss man noch mehr beim Einbau beachten?
