Hi Alex<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Alex13</i>
<br />Hallo,
Mein längstes Okular würde 3cm weit ins Reduzierstück reingucken.
Dann sollte die 2,8 cm verlängerungshülse doch reichen oder?
Alex
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, die von mir gelinkte 2"-1,25" Reduzierung hat ja auch 10mm "Höhe". Das ist an einer anderen Stelle noch zu beachten. Wenn du den originalen 2" fix am OAZ lässt und zusätzlich den Reduzieradapter für 1,25" nutzt fehlen diese 10mm natürlich am vorhandenen Fokusweg. Du musst daher den OAZ immer um diese 10mm weiter Richtung Tubus drehen.
Also auch da noch kurz überprüfen, wie die OAZ-Stellung mit den vorhandenen Okularen ausfällt- nahe zum Tubus, mittig oder eher weit rausgedreht? Sollte das knapp ausfallen müsstest du eine möglichst flachbauende 2"-1,25" Reduzierung nehmen wie z.B. 2'' auf 1,25'' Adapter Baader Pushfix mit 1mm optischer Länge
Damit der passt, müsstest du am Original OAZ eine Vertiefung bzw. Nut ausfeilen, in der dann die Fixierschraube Platz hat und 28mm 2" Verlängerung wäre dann zu wenig. Abhilfe für fehlende ca. 2mm sind Gummi-O-Ringe, die über die Steckhülse des 1,25" Okulars gezogen werden und dieses um die O-Ringstärke weniger tief sitzt. O-Ringe sind im Sanitärbereich zu bekommen.
gruß stefan
