Das Gerät hatfo!gende Einzelteile:
Hut
Die verbundenen Gitterohre
Die Spiegelbox
2Höhenräder und eine Querstrebe
Die Rockerbox
Verbunden werden die Höhenräder mit je 2_Stefnschrauben an der Rockerbox
Die Querstange mit 2 Sternschrauben jeweils an ein Ende der Höhenräder.
Die Gitterrohre mit je 3_Sternschrauben an der Spiegelbox und am Hut.
Insgesamt 12 Schrauben.
Nettes Bonbon. Der Hut kann beim Transport direkt mit den Stetnschrauben auf die Spiegelbox geschraubt werden. So sind beide Spiegel beim Transport perfekt geschüzt.
Sämtliche Stefnschraube sind fest an einem der Bauteile montiert. Verlieren daher unmöglich.
Sämtlich Gewinde sind leicht versenkt angebracht. Die Absenkung läuft Trichterförmig zu. Das Einfädeln der Sternschrauben ist dadurch auch bei Dunkelheit kein Problem.
Alles greift gut ineinander, sitzt fest. Das Gerät hält auch beim Bewegen stets die Justage.
Die Fangspiegeljustage mußte ich bislang nur einmal durchführen. Und das auch nur, weil ich die Svhrauben mal ausprobieren wollte.
Das Nachführen geht sauber und mit einer guten Ausgewogenheit sowohl zwischen Alt- und Azimut als auch zwischen Losbrechmoment und Gleitreibung.
Die Spiegel sind gut und haben eine sehr hohe Reflexivität, Die Fangspiegelabschattung ist mit 19% gering; es wird also insgesamt sehr wenig Öffnung "vergeudet"
Die Spiegel könnten dünner sein, das Manko der lansameren Auskühlung kann man aber mit optinal erhältlichen Lüftern ausgleichen.
Besser lösen könnte man die Postitionierung des Suchers und für mich mit 1,72 die Einblickshöhe.
Schönere Dobsons, gerade die Version im Holzton, habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist wohl geschmacksache und sollte keine große Rolle spielen.
Ich nutze dax Gerät im Garten, ca. 5m vom Geräteschuppen entfernt und nutze dazu die optional erhältliche Transportkarre.
Gruß Horst
