Hi Sabine,
der MGEN muss sich Kalibrieren.
Das heist er muss verstehen wie ist die Kamera im Verhältniss zu den Drehachse(n) ausgerichtet ist, also welcher Impuls an welcher Achse läst den Stern in welche Richtung wandern und wie schnell.
Dazu Muss der MGEN mit der Montierung kommunizieren und auch sehen wie das Tracking läuft.Fazit eingeschaletet.
Guiding greift nur ein wenn das Tracking schlechter wird, als Beispiel:
Du hast Stern A auf Pixel 3476/313 jetzt hast du sehr gut ausgerichtet und die Geschwindgkeit der Montierun passt auch sehr gut.
In den ersten 2 Sekunden bleibt der Stern genau auf seinem Pixel.
Dann ist aber die Montierung zu schnell und das Guiding gibt einen kurzen gegen Impuls um den Stern zu halten.
Der Impuls hat aber genau da eingestzt als die Montierung durch Interne Programm eh etwas einbremst, jetzt war es zu langsam, also wieder einen Puls für schneller usw.
Dies muss der MGEN auch mit testen, daher dauert die Kallibration etwas Zeit.
Bei der Montierung mit GoTo musst du ja auch erst das Allignement machen und diese ist dann eh eingeschaltet.
Ich sag mal wie es bei mir läuft, grob:
- das Stativ waagerecht und mit den Nordpin auf Norden ausgerichtet aufstellen
- Montierungskopf aufsetzen und alle Anbauteile (Gewichte, Teleskop, Kamera, ....) anbringen
- Verkabelung erstellen und auf Kabelverlauf achten (kein unnötigen Zug auf Kabeln erzeugen), genug Kabel für eine Komplette Bewegung der Montierung lassen
- überprüfen ob es noch waagerecht ist
- Gleichgewichtskontrolle in alle Achsen, minimal Last in eine Richtung pro Achse, echt minimal
- Ausrichtung auf Polaris mit dem Polsucher
- Montierung einschalten und Einstellungen Prüfen (GPS, Datum/Urzeit)
- 3 Star Allignement:
* Stern 1 aussuchen (nicht zu nah am Horizont, Dek Höhe beachten)
* Stern 1 anfahren lassen und mit den Pfeiltasten in die Fadenkreutzmitte des Leitrohr bringen und bestätigen
* dies jetzt 2 mal wiederholen (bei 3 Star Allignement)
! Wenn ich Leitrohr und Telesop nicht fix auf der Schiene hatte, mache ich 1 Star allignement und fahre einen hellen Stern z.B. Vega an und richte erst Teleskop zum OPTISCHEN Leitrohr aus, damit der Bildausschnitt nach her passt!
Das Guidingleitrohr kann (muss manchmal wenn kein Leitstern da ist) leicht neben das Objekt zeigen.
- Laptop einschalten (bei dir MEGN) und dann wird es System abhängig
(Kurz wie es bei mir läuft als Text)
Treiber Starten _ Allignement Werte aus der Montierung lesen _ PHD2 Starten und verbinden _ Cartes du Ciel Starten und verbinden _ CdC mit der Montierung synconisieren _Fokussierung Hauptkamera_ mit CdC das Gewünschte Objekt anfahren _ mit PHD2 Fokussierung Autoguider testen_ PHD2 Kallibrieren und den Assistenten laufen lassen_ Verbesserungen übernehmen/durchführen_ Guiding Starten _ Testaufnahmen machen_ wenn alles OKAY ist dann laufen lassen _ alle 30-60 Minuten überprüfen.
Dann nach allem Korrektur frames erstellen und dabei einpacken, fertig.
Die PHD2 schritte werden ähnlich zu deiner MGEN sach sein, Fokus, Kallibration, ?Assistenen? und dann guiding Verbesserung, wenn es passt laufen lassen.
Ich hoffe jetzt ist es klarer für dich, Sven
