Hallo Dimitry,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">What would you say, would this Mak serve better then for me?
https://www.teleskop-express.d…1300mm-Maksutov-Cass.html<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
die EQ2 trägt diesen Mak in jedem Fall stabil, das kann man machen.
Allerdings ist sie leider nicht gerade hochwertig und auf dem Entwicklungsstand von vor 40 Jahren.
Sie ist also nicht mehr ganz zeitgemäß.
Ich würde daher in jedem Fall die AZ EQ Avant vorziehen. Die ist modern und deutlich hochwertiger und auch etwas stabiler.
Prinzipiell kann man aber auch mit der alten EQ2 Spaß haben wenn man sie nicht überlastet, ich habe eine seit Anfang der 90ger.
Es ist schade das das Angebot mit der AZ EQ Avant momentan nicht lieferbar ist.
Alternativ wäre auch noch dieser Bresser MAK mit EQ3_1 eine Möglichkeit.
https://www.bresser.de/Astrono…00-1400-EQ3-Teleskop.html
Für die EQ3_1 gilt das gleiche wie für die EQ2 aber sie ist etwas stabiler. Und hat auch in DEC ein Schneckenrad während die EQ2 da nur eine Verstellung über Tangentialarm hat.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> If so, what eyepieces would you recommend to add/replace straight from the beginning? Should I get 35-40mm (not very wide FoV...) or a reducer 0.5x?
Any recommendations on the brand?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ein Reducer macht bei den kleinen MAKs keinen Sinn da das FOV durch das Blendrohr im Inneren begrenz wird. Sie haben deswegen auch nur eine 1,25“ Okularaufnahme.
Es gibt die Möglichkeit über T2 eine 2“ Okularaufnahme zu adaptieren aber viel bringt das nicht da wie gesagt das Blendrohr das Feld begrenzt.
Um das maximal mögliche Feld zu erreichen wäre ein Okular das den 1,25“ Anschluss maximal ausreizt also mit 28mm Feldblende (Achtung Feldblende nicht mit Brennweite verwechseln) zu empfehlen.
Das bei meinem 90mm Skywatcher mitgelieferte Super 25mm hat eine Feldblende mit 24mm Durchmesser und nutzt damit das mit 1,25“ maximal mögliche Feld also schon zu 86%
Hier nun andere 1,25“ Okulare mit Brennweiten von 35 oder 40mm zu kaufen bringt beim Feld also nicht mehr viel da sie in jedem Fall auf max. 28mm Feldblende limitiert sind.
Nur wegen der AP wäre es für ausgedehnte DSOs empfehlenswert eine solche Brennweite bei 1,25“ Anschluss zu verwenden.
Mit dem 25mm erreichst du bei dem 102/1300 eine AP von rund 2mm
Mit einem 40mm käme man schon auf 3,1mm was wie gesagt für die meisten DSOs besser wäre weil das Bild dadurch heller wird.
Wegen der großen Öffnungszahl bilden auch einfache preiswerte Okulare sehr gut ab so das wenn du wegen der AP für DSOs zum 40mm greifen möchtest ein einfaches Plössl zu empfehlen ist.
Ansonsten ist auch das mitgelieferte 25mm Okular das zwar sehr einfach aber gar nicht mal so schlecht ist ein guter Anfang und es zeigt dir schon 86% des maximal möglichen Feldes wenn du bei 1,25“ bleiben willst was ich empfehlen würde, 2“wird bei größerer Feldblende deutlich Vignettieren.
Das ebenfalls mitgelieferte Super 10mm ist mit AP0,8 für Planeten gut wenn das Seeing mittelmäßig ist. Es wäre noch ein 7 oder 6,mm für AP 0,5 zu empfehlen um die maximal Vergrößerung zu erreichen.
Grüße Gerd
