Beiträge von FDCH im Thema „Umbau 10" Skywatscher zum Gitterrohrtubus“
    in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder an meinem Umbau gesessen und bin mittlerweile soweit, euch was zu zeigen. Theoretisch fehlen nur noch die Sichelräder inkl. Rockerbox und eine Spiegelblende.
    Für den kleinen kreisrunden Ausschnitt an der Spiegelblende wollte ein Tischler ums Eck 60€ haben, da hab ich gar nicht erst nach den Höhenrädern fragen brauchen. Daher überlege ich mir für die Höhenräder eine bereits runde Multiplex aus dem Netz zu bestellen und diese nur noch zu halbieren und der Spiegelblende mit der Stichsäge zu Leibe rücke.
    Und leider habe ich bei meinem bisherigen Umbau ein großes Problem mit der Steifigkeit.
    Die Spiegelbox ist aus 15mm Multi und die Stangen aus 20mm x 1mm Alu.
    An der Spiegelbox sind die Stangen per Winkel und Dreiecken geklemmt, am Hut per Aluprofil und Schraube sowie Rändlmutter befestigt.
    Das Problem ist, egal wie fest ich diese Muttern auch anziehe, ich kann immer wieder das Aluprofil drehen und somit den ganzen Hut hin und her bewegen - die Justage ist also mit jeder Bewegung dahin.
    Um das zu verdeutlichen habe ich ein kleines Video gemacht - Die Spiegelbox knartscht auch wunderbar laut...
    http://fdch.de/img/dob.mp4
    Theotisch würde es ja helfen, die Stangen fester an den Winkeln zu befestigen, dann kann ich aber wiederum die Stangen nicht mehr auf und zuziehen wie eine Ziehharmonika
    Hoffe ihr habt wie immer einen guten Ratschlag
    Danke euch!
    Fabio
    (==>)Martin
    vielen Dank für deine Anregungen - ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt es selbst zu sägen, aber der Schlosser war heute vor Ort und hat für 35€ den Hut einmal sauber abgetrennt und die Kanten entgratet.
    (==>)Norman
    da hast du mit deinem Tischler ja echt glück gehabt, hat nicht jeder :)
    Wenn alle Stricke reißen, muss ich mich mal umschauen.
    Das ganze sieht jetzt nur mit <b>einem Abschlußring</b> so aus:
    Der Hut wiegt mit allem Zip und Zap inkl 2 Abschlußringe 3800g - dadurch wäre der Schwerpunkt ca bei 349mm
    Durch den zweiten Abschlußring, könnte ich die Stangen am unteren Ring befestigen.
    Die Sichelräder bräuchten einen Umfang von 450mm um noch gerade so auf der 200mm hohen Spiegelbox befestigt zu werden.
    Siehe grobe Planungsskizze Links.
    Lasse ich den zweiten Ring weg, wiegt der Hut nur noch 3300g - der SP liegt dann bei ca 321mm
    Durch den fehlenden zweiten Abschlußring, müsste ich die Stangen allerdings am ersten Ring befestigen, der für die positionierung der FS-Spinne unabdingbar ist.
    Die Sichelräder bräuchten einen Umfang von 400mm bei 200mm hoher Spiegelbox
    Wäre auf der Planungsskizze das rechter Beispiel.
    Welche der beiden Varianten würdet ihr empfehlen?
    Danke euch und LG
    Fabio
    Hallo Konrad, Danke dir!
    Hab zumindest schon Umbauprojekte mit Felgen gesehen, eventuell gibt es da unterschiedliche.
    Hallo Stathis,
    freut mich natürlich besonders von dir zu lesen!
    Deine Website-Beiträge zum Selbst- & Umbau habe ich alle gelesen und mir natürlich auch da viele Informationen und Inspirationen geholt - vielen Dank!
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Es würde mich nicht wundern, wenn du letztendlich den Hut doch komplett neu selbst aufbaust.
    Das größte Problem ist das fehlende Werkzeug, daher mache ich um alles einen Bogen, was rund gesägt werden muss und greife auf bestehndes zurück. Wenn ich eine Oberfräse zuhause anschleppe und das Wohnzimmer in Feinstaub einnebel, war es das wahrscheinlich mit meiner besseren Hälfte.
    Ich habe heute mal den nackten Tubus gewogen – <b>4,7kg.</b>
    Per Dreisatz müssten meine gewünschten 20cm für den Hut ca. <b>800g</b> wiegen.
    Hinzu kommen OAZ, FS, Telrad, schwerstes Okular -&gt; <b>2070g</b>
    und die Standard Abschlussringe oben und unten -&gt; <b>2x 600g</b>
    (halleluja ein einzelner Abschlussring kostet bei teleskop-express 50€... https://www.teleskop-express.d…r-Tuben-mit-D-303-mm.html)
    Wären insg. <b>4kg</b> für den kompleten Hut und somit doppelt so schwer, wie dein 12" Beispiel.
    Die Spiegelzelle inkl. Spiegel wiegt <b>5.6kg</b>
    Zur Schwerpunktberechnung müsste ich mich noch mal schlau machen, diese habe ich ehrlicherweise wieder verdrängt.
    EDIT: ich habe mal das Berechnungstool von querbeet genommen, und das Ergebnis sieht ernüchternd aus...
    Das Gewicht der Spiegelbox ist nur grob geschätzt, aber ich müsste dieses künstlich herhöhen um einen niedrigeren Schwerpunkt zu bekommen. Bei dem aktuellen Schwerpunkt hängen die Höhenräder ja wirklich, wie von Stathis befürchtet in der Luft.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Kennst du jemand, der dir privat den Tubus absägen kann? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Leider nein, war heute bei diversen Schlossereien, aber alle waren schon im Wochenende.
    Schade, wollte mit dem Umbau anfangen, aber dann werde ich es am Montag noch mal versuchen.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">[...]Schraubverbindungen mit Kunststoffscheiben versieht [...] Als Stangendurchmesser würde ich 20x1 mm wählen,<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Vielen Dank für deinen Tipp mit der Schraubverbindung! daran hätte ich nicht gedacht.
    die 20x1mm habe ich auch direkt bestellt :)
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">15 mm für die Spiegelbox finde ich unnötig fett. Es gibt doch in so ziemlich jedem Baumarkt 9 und 12 mm Multiplex, das man sich fertig zuschneiden lassen kann.
    Das ganze ist eher eine monitäre Frage, denn die 15mm Multiplex kostet 20€ und die 9mm kostet 40€ [:)]
    Man bekommt aber zum gleichen Preis auch eine 9mm Siebdruckplatte - gibt es gegen diese Einwände?
    beste Grüße und einen schönen Start ins Wochenende
    Fabio
    nachdem ich alle Projekte langsam abgeschloßen habe, bekam ich wieder Hummeln im Hintern und habe mir für einen guten Preis den 10" f/4,7 Skywatcher Pyrex gebraucht gekauft.
    Da ich schon vorher meinen 8" nicht ins Auto bekam, sieht das beim 10" selbstredend nicht viel besser aus - daher die Überlegung aus dem 10" einen Gitterrohrdobson zu bauen.
    Da ich aber bei einigen Dingen faul wie ein Hund bin, will ich soviele Teile wie möglich vom alten Dob verwenden - daher wollte ich mal eure Meinung zu der Planung, bevor ich mich verrenne.
    Der komplette Hut soll aus dem Tubus entstehen.
    Ähnlich zu:http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=55938
    Dafür würde ich 20cm des oberen Teils, wo OAZ & FS sitzt, absägen lassen.
    In handumdrehen hätte ich somit den Hut, mit eben diesen perfekt sitzenden OAZ & FS.
    Für das labrige Enden des zersägten Tubus würde ich einen zweiten Abschlußring anbringen.
    © teleskop-express.de
    Die 8 Stangen würde ich wie bei Reiner Vogel paarweise an einem Alustück fassen.
    Allerdings nicht von unten an den Hut, wie in dem Beispiel unten, sondern seitlich per Schnellspanner direkt an den Tubus über die Löcher mit denen auch der zweite Abschlußring befestigt wird. Der massive Ring sollte im besten Fall genauso viel Stabilität geben wie ein Ring aus Multiplex.
    © R. Vogel
    Die 8 Stangen sind unten ebenfalls paarweise nach Reiner Vogels Vorschlag an einem Alustück gefasst(siehe Foto) - somit sind alle 8 Stangen miteinander verbunden und können schnell wie eine Ziehharmonika aus- & eingeklappt werden.
    Ich weiß, dass die Klemmbock-Methode die Spiegelbox stärker versteift, diese werde ich aber auf andere Weise noch versteifen, also hier nicht nötig.
    © R. Vogel
    Beim Stangendurchmesser bin ich mir noch unschlüßig, da freue ich mich auf eure Empfehlung.
    Für die Spiegelbox nehme ich 15mm Multiplex, das bekomme ich bei mir am günstigsten, auch wenn es vielleicht ein wenig zu dick ist.
    Die Spiegelbox ist so dimensioniert, dass die original Spiegelzelle des 10" Tubus da platz findet und über seitliche Schrauben befestigt wird, analog zum normalen Tubus.
    Durch die schwere Spiegelzelle, wird auch, so der plan, der schwere Tubus-Hut ausbalanciert.
    Aus der Spiegelbox werden dann für die Justage des HS noch passende Löcher ausgebohrt.
    Bei den Sichelrädern spiele ich mit dem Gedanken auf Fahradfelgen zu gehen, wird aber alles erst entschieden, sobald das Gewicht und der Schwerpunkt bekannt sind.
    Das wären soweit meine Gedanken und ich freue mich wie immer auf eure Meinungen, Tipps und Infos!
    Grobe Planung [:D]
    Vielen Dank
    Fabio
