Hallo Heiko.
Das Aufschaukeln bzw. Zittern soll bedeuten, dass das Teleskop (Egal ob 90/500 Fraunhofer, 90/900 Fraunhofer oder mein fotografisch genutzter 150/750 Newton ganz übel zittern, im Takt der Nachführtaktung.
Die Taktfrequenz scheint exakt gleich oder ein Vielfaches der Motor-Schritt-Taktung zu sein!
Im Okular zeigt sich das auch visuell schon bei Optimalvergrößerung von AP 1mm. Am f5 dann z.B. ein 5mm Okular. Am 150/750 sind das dann 150-fache Vergrößerung.
Es zittert so extrem auf, dass es eigentlich unzumutbar ist zu beobachten!
Fotografisch sind bei kleineren Objekten (z.B. Ringnebel in der Leier), die ein Vergrößern des Foto Bildausschnittes benötigen sofort Doppelsterne mit einer Strichverbindung dazwischen zu sehen!
Also absolut unbrauchbar, da das Objekt (Ringnebel)dann ja genau so verwischt ist wie die Sterne!
Ich denke auch, dass es nicht vom Schneckentrieb kommt, sondern das es ein loses (oder zu strammes) Lager ist.
Ich werde mir mal die verlinkten Infos von dir ansehen!
Hoffe, ich bekomme das Problem abgestellt!
Danke dir Heiko!
Danke auch dir Roland für die Info!
Und Ja! Du liegst richtig!
Habe genau den gleichen Motorsatz verbaut! Nur der Handkontroler sieht leicht anders aus von den Tasten her.
Aber sonst denke ich, ist es exakt der gleiche Motorsatz!
Ich melde mich, wenn ich etwas herausgefunden habe, was das zittern erklärt!
Frank
