Hallo Thomas.
Uiui... Das klingt aber richtig fies...
Da hätt'ich Dir doch fast schon zur Fertigstellung des Kugelson ein 31er Nagler geschenkt - aber, Du kannst's ja gar nicht gebrauchen[:0]
Okay, behalt'ich es eben...[:D]
Nee, war n'Witz: ich habe ja gar keines. Aber, ich habe vielleicht nützliche Denkansätze, denn ich hatte ja mal einen Astroscan...[8D]
Bremsentipp 1: Die Pad's der Basis weiter aus'nander setzen. Das vergrössert die mögliche Schwerpunkt-änderung massiv - ändert aber infolge verändertem Kräfte/Auflage-Vektor auch das Losbrechmoment und die Reibung. Mögliches Ruckeln ist die Folge...[xx(]
Bremstipp 2: Ein Ring, welcher, auch mit Teflonpads "oben" auf der Kugel liegt. Aussendurchmesser etwa Kugeldurchmesser + 10cm, innendurchmesser (Pad's) etwa 90...95% der Kugel. Der Ring wird dann mittels 3 Gewindestangen (oben mit Spannfedern und Kontermutter) zur unteren Basis verspannt - fertig ist das Kugel-Friktionssystem[8D]
Muss aber ein flacher und grosser Ring sein, sonst schlägt die Öffnung der Kugel zu schnell dagegen, sobald Du vom Zenith wegschwenkst. Für horizontnahe Beobachtung müsstest Du die Basis vielleicht in die entsprechende Richtung schräg stellen.
Mit dem Astroscan habe ich auch einige Experimente gemacht. (ich wollte einen höheren, klapphockertauglichen Einblick; immer 6 Backsteine zur "Säule" aufstapeln, das ging mir auf'n Wecker..)
Beim Astroscan ist die Kugel aber wesentlich kleiner d.h. die 3 Auflagepunkte der Kugel auf den "geraden" Teflonpads hat fast garkeine Reibung gebracht[:(]
Schlussendlich habe ich die Pads soweit auseinandergesetzt, dass die Kugel fast hätte durchdrücken können. Dann stimmte die Balance, aber es ruckelte massiv: beim verschieben hat's die Kugel angehoben..
Die besten reibungs- und Bremseigenschaften auf der glatten Kugel hatten Filzpads! Mit Nähmaschinenöl getränkte Filzpads. Gibt's im Möbelladen für n'paar Euros; 4mm Dick und 100x100mm gross, selbstklebend. Zum Selberzuschneiden[:D].
Daraus habe ich Pad's mit 30mm Durchmesser ausgeschnitten und sie wieder auf die original-basis geklebt (wo die Auflagepunkte jeweils etwa 30° zur "Lotlinie" angebracht sind)
und habe weiterhin Backsteine zur Mini-Säule gestapelt...
