Hallo Uez,
ja fest am Tubus!
Rohrschellen nur so weit festklemmen, das der Tubus gut gehalten wird aber sich ohne verrenken drehen lässt, wenn die Rohrschellen mit dünnem Filz 1-2mm ausgekleidet sind, was dann besser gleitet als Gummi oder Plastik!
Hallo Uez,
ja fest am Tubus!
Hallo Uez,
das Drehen geht ganz einfach, man nimmt von einem passenden Stickrahmen, den oberen Teil mit der Schraube und befestigt in am Tubus oberhalb der Rohrschelle, als Anschlag,- und Rotationsring.
Sind die Rohrschellen mit recht festem Filz ausgekleidet, lässt sich bei ausreichend fest sitzendem Tubus, Dieser leicht in jede Richtung verdrehen!
oder 13 - 25mm
https://encrypted-tbn0.gstatic…PEuSJKvchwCjklC8&usqp=CAc
Hallo Uez,
hier auf dieser Seite kannst Du alles selber ausprobieren!
> https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html <
und gib mal diese Werte ein, dort kannst Du das Schnittbild; die Performens und die Gesichtsfelder verschiedener Okulare anschauen!
http://www.g2-astronomie.de/wp…020-06-19-um-10.49.14.jpg
Und mit den Fangspiegelgrößen probieren wie sich das ändert
