Hallo Andy,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ich komme mit 550 mm Brennweite auf 0,9" pro Pixel, was ich noch für i.O. halte. Der Test war meine ich bei etwa 400 mm Brennweite, was 1,2 " pro Pixel bedeuten würde.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
ich bezog mich ja auch nicht auf die Brennweite sondern auf die Öffnungszahl.
Und da auf eine Größenordnung die bei Refraktoren üblich ist.
Wenn man zb. eine Schmidtkamera mit F2 verwendet kann man bei entsprechender Öffnung natürlich auch auf die von dir genannten Brennweiten kommen und damit auch auf die 0,9“ bzw. 1,2“/Pixel.
Der große Unterschied ist aber das das Beugungsscheibchen bei F2 eben nur 2,7ym groß ist.
Du würdest bei optimalem Sampling also 1,35ym große Pixel benötigen wenn man das Seeing außer Acht lässt.
Der Limitierende Faktor und damit die Bezugsgröße für den Abbildungsmaßstab wäre hier aber das FWHM und nicht das BS.
Rechnet man statt mit dem BS mit dem FWHM wäre die Pixelgröße der ASI 183 hierfür natürlich richtig.
Nur wirst du bei einem Refraktor keine F2 haben sondern eher F6 und mit Reducer vielleicht F5.
Hier ist das BS größer als es das FWHM bei sehr gutem Seeing ist und daher ist hier dann die Größe des BS als Bezug zu nehmen
Daher wäre hier dann eine Pixelgröße um die 3,5 bis 4ym optimal.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die ASI 183 bzw. 178 wird bei kleinen bzw. mittleren Brennweiten häufig erfogreich eingesetzt. Ich denke schon, dass diese grundsätzlich für DS geeignet sind.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Natürlich lassen sich auch bei F6 mit diesen Cams und damit den kleinen Pixeln sehr schöne DS Aufnahmen machen.
Man muss wegen der kleinen Pixel halt nur entsprechend länger belichten.
Mit 2x2 Binning erreichst du aber an F6 Belichtungszeiten für die man ohne Binning F3 benötigen würde.
Und wenn dann obendrein wegen der kleinen Pixel noch ein Problem mit der Farbkorrektur auftritt gibt es 2 gute Gründe Binning zu verwenden oder eine andere Cam mit größeren Pixeln
Grüße Gerd
