Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Schneckenspiel verringern kann? (Habe bei Youtube nix gefunden)
Wo muss man dann drehen ?
Beiträge von yogi53 im Thema „EQ6-R Pro oder HEQ5“
Hallo Günther, vielen Dank !
Habe schon geordert, kostet dort beides incl Versand 114 Pfund (130 Euro) . Sehr gut.VG
Jürgen -
Hallo Roland, Hallo Günther,
Danke für Eure Antworten.
Der Fehler wird auch über lange Zeit nicht schlimmer und das Objekt bleibt auch über lange Zeit gut in der Bildmitte, wandert lediglich im 2-3 Minutenrythmus immer etwas
hoch, dann wieder runter und an den Umkehrpunkten gibt's dann 1 oder 2 Bilder mit runden Sternen...Also bei Youtube gibt es mehrere Videos zum Umbau auf den Riemen. Das traue ich mir ohne Probleme zu.
War sogar schon soweit, dass ich bei Astroshop den Umbausatz (129,-€) und den Abzieher für das Ritzel (15,90 €)im Einkaufswagen hatte und an der Kasse war, dann aber die roten Punkte bei der
Lieferbarkeit entdeckt habe. Da steht was von Lieferbarkeit ab 1.8.2020. Dann hab ich überall gesucht, nur bei TS hab ich die beiden Sachen auch gefunden, dort angeblich ab 22.5. lieferbar,
allerdings der Umbausatz für 149,- Euro und der Abzieher für sage und schreibe 26,90€, das sind dann mal schlappe 30,- Euro mehr.
Hätte jemand ne Idee, wo man das noch herbekommen könnte ? -
Supi, danke . Dann werde ich mich beim nächsten Mal mit dem
Autoguiding beschäftigen.
Jürgen -
Kann man hier eigentlich auch ein Foto mit einbinden ?
Hallo Fried,
danke für Deine Antworten.
Das komplette Equipment zum Autoguiden hab ich ja sogar schon.
Habe ein Evoguide50 Leitrohr mit einer ZW0 ASI120MC-S, das habe ich gerade vorgestern angebaut.
Habe bisher aber immer ohne Guiding gearbeitet, da ich erstmal sehen muss, wie ich mit der Guiding-Technik überhaupt klarkomme.
Also die Polausrichtung ist schon ok, aber der Fehler ist ja periodisch. Ich habe immer 1 oder 2 Aufnahmen, die ok sind, dann
wieder 2-3 mit den Strichen, dann wieder 1 oder 2 gute. So wiederholt sich das mit guter Regelmässigkeit. Das sieht schon so aus,
als sei das sauber periodisch mit ca 2-3 min Wiederholrate. Also eher mechanisch.
Vielleicht investiere ich tatsächlich erstmal die 130 Euro in die Zahnriemenumrüstung. Das müsste ja auch dem Autoguiding zu Gute kommen.Vielleicht schaffe ich mir dann irgendwann doch noch eine EQ6-R Pro (R wie Riemenantrieb?) an und behalte die HEQ5 dann für portabele Zwecke.
Och, habe die Montierung gerade mal aufgeschraubt.
Das scheint ja doch relativ leicht zu sein, das zu wechseln. Braucht man ja gar nichts gross zerlegen.
Hatte mir vorhin die Anleitung angeschaut, dies bei der EQ6 zu wechseln. Das ist ja total der große Aufwand,die muss man ja fast völlig zerlegen dazu.
Aber bei der HEQ5 ist das ja sehr gut zugänglich.
Dabei hab ich auch gleich festgestellt, was in den jeweils 3 Zahnrädern für ein erhebliches Spiel ist.
Ich denke, ich werde mir mal so einen Zahnriemen-Satz bestellen.
Nochmals vielen Dank für den Hinweis !
VG Jürgen -
Hallo Peter, ui, tolle info. Bin zwar basteltechnisch nicht der totale Laie, weiss aber nicht, ob ich mich
da wirklich rantraue..... nachher bekomme ich das nicht richtig zusammen..... und sie läuft schlechter als vorher
oder schlimstenfalls gar nicht mehr ??
viele Grüße
Jürgen -
Hallo liebe Astrofreunde,
ich besitze eine HEQ5-Pro und ärgere mich, dass ich ab ca 40sek Belichtungszeit massig Bilder habe, die keine punktförmigen Sterne mehr zeigen, sondern längliche Gebilde, die in einer Richtung doppelten bis 3-Fachen Durchmesser haben. Nur ca 30-50% der Bilder haben runde Sterne. Bei 60 sek ist der Ausschuss noch größer. Verwende dabei "nur" ein TS-Photoline 102mm f/7.Nun überlege ich, ob ich mir die neue EQ6-R Pro anschaffe, die ja statt der Stirnräder Zahnriemen hat und angeblich kaum noch Backlash hat. Da ich mit 67 nicht mehr der Jüngste bin, schreckt mich allerdings das Gewicht des Achsenkreuzes mit "ca 16kg" ab, da ich kein Gefühl dafür habe, wie schwer es ist, das auf das Stativ zu heben.
Leider kann ich das Ganze nicht stehen lassen sondern muss es im Garten jedesmal aufbauen und am Ende wieder abbauen. Habe allerdings keine weiten Wege (max 15m) um es dann unterzubringen.Deshalb ein paar Fragen dazu:
a) Hat die EQ6 mit Riemenantrieb gegenüber der mit den Stirnzahnrädern ein äußeres Erkennungsmerkmal ? Offenbar heissen beide ja "EQ6-R Pro".
b) Ist die Strichbildung bei der EQ6 mit Riemenantrieb wirklich so viel geringer als bei der HEQ5-Pro ?
c) Bekommt man die Strichbildung mit Autoguiding weg ? Mir ist nicht klar, wie das funktionieren soll, wenn die Montierung doch eine Hysterese hat.
d) Da ich die Montierung nicht nur zum Fotografieren nehmen möchte, sondern auch zum Beobachten mit meinem C8, muss ich das Stativ manchmal auch auf eine angenehme Arbeitshöhe ausfahren, so dass man beim Blick ins Okular nicht gebückt stehen muss. Meist ist die Montageplatte für die Monti bei ca 115-120cm. Da stelle ich es mir schon ganz schön schwierig vor, die 16 Kg da draufzuheben . Hat da jemand Erfahrungswerte ?
Zuletzt noch ne Frage: Ich bin hier am östlichen Stadtrand von Hannover. Astroshops sind unfairerweise fast alle weit im Süden der Republik. Gibt es hier in der Gegend jemanden, bei dem ich mir eine EQ6 mal "live" anschauen könnte ?
Jürgen
