Hallo Dennis,
ich kenne jetzt die EQ-1 nicht.
Für rein visuelles Beobachten gehst Du folgendermaßen vor:
Stativ nach Norden ausrichten, entweder ist ein "N" an einem Stativbein oder am "Teller" (oberer Teil des Statives) steht ein Bolzen hoch an den die AZ-Schrauben des Achsenkreuzes anschlagen. Also entweder das N-Stativbein oder den Bolzen nach Norden ausrichten. Geht mit einem Kompass, aber auf Metallumgebung achten.
Dann das Achsenkreuz drauf und die Polhöhe am Polblock, da ist eine Skala (mehr oder weniger genau), mit den entsprechenden Schrauben auf Deinen Standort einstellen.
Dann kannst Du über die AZ-Schrauben noch etwas genauer auf Polaris ausrichten.
Dann Tubus drauf und ausbalancieren.
Dann den Sucher am Teleskop ausrichten/justieren.
Fertig ist die Laube [;)].
Dann kannst Du mit geöffneten Achsenklemmen grob Dein Objekt anfahren.
Klemmung festziehen und dann über die Wellen im Okular zentrieren.
Für rein visuelles Beobachten reicht das aus.
So ist es auch schon möglich mit dem SmartPhone Schnappschüsse zu machen.
Planeten nicht zu hoch vergrößern, sonst rauschen sie zu schnell aus dem Gesichtsfeld raus und Du musst zu oft über die biegsamen Wellen nachführen.
