Hallo Günter,
die einfachste Variante wäre mit der Farbkamera einmal mit #47 aufzunahmen und einmal ohne Filter aufzunehmen. => 2 Aufnahmen.
Das zerlegen der Aufnahmen in Fitswork ist ein Klick. Das ist also vollkommen einfach und unkompliziert und geht schneller wie mit SW Kamera für alle 3 Kanäle eine Aufnahme mit anderem Filter zu machen.
Ich würde von der blauen Aufnahme mit #47 das Bild zerlegen (1 Klick) und das Bild vom Blaukanal behalten. Dann von der Aufnahme ohne Filter den rot und Grünkanal behalten. Dann diese 3 Bilder in Fitswork kombinieren. Das ist die einfachste Möglichkeit.
Bei der Aufnahme mit SW Kamera sparst Du Dir zwar 2 Klicks (also von der Bildbearbeitung unerheblich). Dafür musst Du die Filter wechseln. Meist werden auch 2 Aufnahmen gemacht. Eine in UV und eine in IR, wobei letzere jetzt auch nur geringe Konturen zeigt. grün ist eine Kombination aus UV und IR (die Kombination muss man erstmal hinbekommen). Das sollte auch nicht schwierig sein, aber insgesamt ist das die für mich aufwendigere und kompliziertere Methode.
Mit fitswork aus den beiden Aufnahmen und dem künstlich erzeugten Grünbild dann wieder ein Farbbild zu machen ist wie im oberen Fall.
Ich würde vorschlagen, Du wählst eine der beiden Varianten und wenn Du die Bilder hast und nicht weiterkommst, dann fragst Du nochmal nach. Dann können wir Dir weiterhelfen. Es ist aber nicht schwierig. Das Schwierigste ist, dass Du die Aufnahmen machst.
Servus,
Roland
