<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: peterhugi</i>
<br />Hallo Mira
Danke dir für deine Stellungsnahme.
Das neue Bild finde ich viel besser, die feinen Details sieht man besser, auch die Sterne
sind feiner.
Und wenn man bedenkt, die Galaxie ist doch recht klein.
Ich dachte einfach, dass du ein sehr hohes Offset hast, bei 300 gain wäre daa Offset bei meiner ASI533MCPro um die 70, aber eben deine Kamaera ist schon anders.
Ich werde mein Gain auch mal auf ca. 300 nehmen, um um die 2-5 sek. belichten zu können.
LG Peter
Hallo Peter,
danke für die Rückmeldung.
Werden dir als Offset die 70 nur vorgeschlagen durch das Aufnahmeprogramm? Also wenn du bei 2-5 Sekunden siehst, wie dein Histogrammhügel links abgeschnitten wird, dann würde ich den Offsetwert einfach so hoch setzen, dass dieser Hügel eben nicht mehr abgeschnitten wird. Sonst verlierst du unwiederbringlich Daten und die Bildbearbeitung wird schwieriger bis unmöglich. Hab ich ja selbst schon erleben müssen. Natürlich ist das nur meine Erfahrung mit meinem Setup, kann ja sein, dass es bei dir etwas anders aussieht. Du hast ja auch ein wesentlich lichtstärkeres Teleskop als ich, also wirst du bestimmt den Offset nicht so hoch setzen müssen.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Alex_Michels</i>
<br />Hallo Mira
Ein wirklich sehr schönes Bild!
Was ich aber nicht ganz verstehe ist wie du 17000 bzw 34000 Bilder aufgenommen und gestackt hast. Ich hab letztens ca 700 Bilder gestackt mit DSS und mein pc hat in etwa 12 Stunden dafür gebraucht. Mit deiner Datenmenge wäre das doch ewig lang. Vier ganze Tage vielleicht?
Du hast geschrieben das du die Bilder in 900er Stacks aufgeteilt hast aber das ändert ja nichts an der gesamten Anzahl der Bilder und der benötigten Zeit.
Stimmt vielleicht bei meinem DSS irgendetwas nicht weil er so lange braucht? Ich weiß das ich mal Probleme mit dem Windows Defender hatte weil der die temporären Dateien auf Viren überprüft hat und das hatte die Festplatte dann für sich beansprucht und DSS musste sich quasi "hinten anstellen".
Ich dachte aber das ich das Problem gelöst hätte indem ich den Defender einfach beim stacken deaktiviere.
Mein PC ist definitiv keine "Krücke" und ziemlich aktuell.
Würde mich über eine Antwort freuen
LG Alex
Hallo Alex,
danke dir.
die Datenmengen sehen erst einmal sehr viel aus, aber es gibt sehr große Unterschiede von Stackingprogrammen. DSS kann man bei so kurzen Belichtungen nicht nutzen, da es keinen Stern im Bildfeld erkennt, ich weiß aber von früher, das DSS wirklich nicht schnell ist. Für die kurzen Belichtungszeiten habe ich bisher Autostakkert genutzt, habe jetzt aber zu SiriL gewechselt.
Ich nehme die Bilder in Sharpcap im .ser Format auf (also ein "Video") mit 1000 Bildern, das hat dann ca. 4,2 GB. Dann lasse ich davon in SiriL Darks abziehen (dauert ein paar Sekunden) und danach werden die Bilder anhand eines markierten Sterns auf Qualität sortiert und registriert. Das dauert ca. 10 Minuten und das anschließende Stacken dauert nur 5 Sekunden. Insgesamt verarbeite ich dann in einem Stack so 800-900 Bilder, je nach Ausschuss. Also mehr als 15 Minuten für einen 1000 Bildersatz sind das nicht. Autostakkert ist darin noch wesentlich schneller, aber die Sortierung nach Qualität der Bilder durch Seeing oder Wind ist nicht wirklich zuverlässig.
Ansonsten weiß ich nur, dass eine SSD sehr viel hilft, falls du nicht schon eine besitzt. Die beschleunigt das ganze schon erheblich. Aber 12 Stunden hört sich wirklich viel zu lange an, auch wenn DSS nicht gerade am schnellsten ist.
Hoffe das beantwortet trotzdem ein wenig deine Frage.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Thomas Engl</i>
<br />Hey Mira
Ein sehenswertes Bild von Dir mit wunderbaren Details und auch einer schönen Farbgebung!
lg
tom
Hallo Tom,
danke dir für die nette Rückmeldung.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Starlightfriend</i>
<br />Hallo Mira,
ist sehr hübsch geworden, und selten gezeigt mit schöner Farbgebung und guter Tiefe. Schönes Motiv! Kurzbelichtungen zwischen 1 und 5 s. nutze ich auch, da kommt einiges an Datenvolumen zusammen, spart aber das Guiding setup und eine aufwändige Montierung. Ich freue mich auf weitere spannende Objekte von Dir...
Hallo Peter,
danke auch dir für die netten Worte. Ich hoffe ja auch, weitere Leser hier anzustecken oder zu motivieren, einfach ihre sogenannte "Planetenkamera" anzuschließen und Deep Sky zu belichten. Und wenn es erst mal "nur" helle planetarische Nebel sind.
Ich habe noch so viele kleine interessante Galaxien gefunden, wovon man noch keine Vergleichsaufnahmen im Internet findet. Ich weiß aber gar nicht, wie ich die alle belichten soll..
Viele Grüße und nochmal danke an alle Rückmeldungen [:)]
Mira
