Hallo Michael, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Und hinter dem Daystar-Filter müsste eigentlich noch ein Blockfilter kommen. Erst dann kommen die Oberfächendetails richtig heraus.
Am sichersten ist es , wenn Du vor dem Okular noch einen UV/IR auf KG3 von Beloptik einbaust, weil der auch in den längeren IR-Wellenlängen noch blockt.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wie kommst du denn da drauf? Für diese Art h-alpha Filter von Daystar ist kein zusätzlicher Blockfilter nötig und vor dem Okular noch irgendwas einbauen ist unsinnig- da kommt nur noch die h-alpha Linie durch.
Hallo Hajo,
hier findest du was zu deinem Problem- Einstellung des kipptuners und durchaus auch "kein_h-alpha_sichtar" My T-scanner is showing a blank red disc <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Liegt die Umgebungstemperatur unter der auf dem Seriennummernaufkleber des Filters markierten Ein-Band-Temperatur, dann bietet das Filter unabhängig von der Abstimmungseinstellung überhaupt keine Halpha-Ansichten. Einige Besitzer von T-Scanner-Filtern haben berichtet, dass sie Tauheizungen oder eine Art von Wärmegerät verwenden, um T-Scanner-Filter in der Kälte, im Winter oder in Klimazonen zu verwenden, in denen sie nicht entsprechend verkauft wurden Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Bezüglich Schutz- auf der von Dirk gelinkten Seite steht nichts von "ab xmm Öffnung muss...", da steht <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Besitzer von Refraktoren mit teuren oder komplexen optischen Teleskopen würden wahrscheinlich die zusätzliche Sicherheit des frontmontierten ERF-Filters zu schätzen wissen <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Im Gegensatz dazu findet man zum Quark die Angabe "ab 80mm zusätzlich nötig..." ENERGY REJECTION FILTERS FOR QUARK Das ist also etwas unsauber für den alten T-Scaner beschrieben oder wurde für nicht absolut nötig gehalten. Trotzdem einen ERF Filter vor die Öffnung zu setzen wird auf jeden Fall nicht schaden und verhindert mögliche Schäden. Der RG 610 Okularfilter wird dir aber wenig helfen bzw. könnte allenfalls den UV/IR cut vor dem T-Scanner ersetzen
Gruß Stefan
