N'abend Christian,
Motoren reichen nicht. Du brauchst auch eine Steuerung die über 'Fast Forward' und 'Nachführen' hinaus geht. Aber wenn die Motoren passend sind, kann man eine Steuerung mit Guiding-Eingang nachkaufen (das Handteil) - normalerweise wird sie gleich GoTo haben und daher auch nicht billig. Und schau Dir vorher! genau an welche Steuerung Du im AUge behälst und welche Motoren sie braucht.
Wegen der Kamera, wie gesagt - meist muss man aus seiner Alltags Kamera einen IR Filter rausoperieren.
Vielleicht braucht man auch einen Koma Korrektor / Bildebner oder so was - bitte informiere Dich.
Wegen Kamera an Okular, das ist nur für Mond und Planeten - nicht für Deep Sky. Sogenannte Okularprojektionsmethode. MAchen die allerwenigsten denke ich. Früher mit analagone Kameras, ja. Aber heute eigentlich nicht mehr. Oder?
Ich hoffe es steigt mal ein Fotograf ein ;-)...
Zu der Okularwahl - das 21er halte ich für überflüssig. Und lies mal noch über Alternativen, wobei wahrscheinlich nur noch die Planetary Serie (die mit 60 Grad) in dem Preisrahmen brillentauglich sind.
Die Abstufung bei 4 Okularen wäre bei mir:
2" Okular für Übersicht: 31mm (gibt es als Hyperion, leider etwas teuerer)
Der Rest in 1,25" - wenn es die Hyperion Serie ist:
13mm
8mm
5mm
Mit motorischer Nachführung kannst Du auch mit engeren Feldern, wie 60 Grad arbeiten. Die HR Planetary Serie sagt Dir was? Keine Ahnung wie die heute betitelt sind, jedenfalls preiswerter als Hyperion, dafür nur 60 Grad Feld. Die sind aber mm-mäßig besser abgestuft unten rum.
Walter
PS: Ein astrotreffler der mit einem 150/750 fotographisch arbeitet:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=182644
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=246042
