Hi Andreas,
OAZ schief zum Tubus? Kannst du auch selbst überprüfen. Bau den FS aus und mache im Tubus auf der dem OAZ gegenüberliegenden Seite eine Markierung. Senkrecht von der dort befindlichen Strebe der FS-Spinne (oder der leeren Bohrung wenn die Spinne ganz rausgenommen ist) Richtung HS und mit dem Abstand Tubusrand zu Mitte OAZ. Ein in den OAZ gesteckter Laser muss genau diese Markierung treffen. Ist das nicht der Fall dann eben den OAZ ausrichten.
Alternativ wird auch oft geschrieben- Außenumfang halbieren und eben an der Stelle ein kleines Loch in den Tubus bohren (ausmessen und Markierung innen anbringen wäre mir lieber)
Das mit Blick auf den FS durch den OAZ und vermutlich auch noch dem Spiegelbild des FS im HS dabei sehen- damit kannst du das nicht justieren.
Danach Schritt 2- FS justieren. Dazu ein Cheshiere oder Concenter oder von mir aus auch nur die ganze einfache Justierhilfe "Filmdose mit mittigem Loch" benutzen. Dabei ein großes Blatt Papier oder einen Karton quer unterhalb des FS in den Tubus klemmen. Du sollst nur den FS sehen, das Papier bzw. der Karton soll den Blick zum HS verhindern.
Der FS muss dann mittig und rund durch die Justagehilfe zu sehen sein.
Schritt 3- FS- zum HS justieren, der muss über den FS betrachtet im Spiegelbild mittig zu sehen sein, alle Halteklammern oder der Rand rundum mit gleichen Abständen.
Da man bei Schritt 3 an den Justageschrauben des FS dreht kann es nötig werden, danach Schritt 2 und anschließend nochmals 3 zu wiederholen. Das beeinflusst sich gegenseitig, die Wiederholung macht die Abweichungen kleiner.
Schritt 4- HSjustieren. Verlass dich erst mal nicht auf die Mittenmarkierung- die ist vielleicht nicht mittig aufgeklebt, wäre auch nicht der erste Fall (kannst du aber auch gesondert überprüfen- HS ausbauen und Mittigkeit der Markierung überprüfen). Wenn die passt, muss beim Concenter oder der Filmdose die Markierung in der Mitte stehen.
http://www.strickling.net/newtonj.htm#Versatz
http://www.seeing1.de/2a_justage.html#top
stefan
