Hei Hans,
also für meine Augen sieht das jetzt so aus wie es, wie ich meine, sein soll.
Ganz gut hingekriegt. Im oberen, Meropenebel, sind jetzt auch Strukturen
sichtbar.
Marwin
Beiträge von Spica 44 im Thema „M45 immer zu hell“
Hallo Dirk,
gut dass du mir bei dem Problem vom Hans mit den Plejaden Unterstützung
bringst. Klaas aus Holland hat halt Photoshop und wir leider nicht.Kann es sein, dass die Histogrammverschiebung vom Rotkanal, das ist auch
die Frage an Hans, nach dem Stacken in DSS evtl., schreibs mal so, etwas
nachkorrigiert wurde. Ich kenne so eine Verschiebung durch das "Spielen"
im DSS mit den "kleinen Dreieckreglern" nach dem Stackingprozess.Ob der Weißabgleich dafür verantwortlich ist, sollte man im Canon
eigenen Softwareprogramm, bei mir wäre es DPP, nachschauen können.
Das kenne ich so noch nicht.Wenn ich mir überlege, 1.8 Std. (108 Min.) Bel.Zeit beim
Siebengestirn
da muß mehr drin sein, als das Bild zeigt. Denke ich mir.Grüße
Marwin -
Hans da fällt mir noch was ein.
Den Stack vom DSS gleich in Fits ausgeben lassen und in DSS nicht vorbearbeiten.
TIF geht auch aber auch hier keine Vorabbearbeitung und Speicherung des Masterbildes.
DSS ist eine Stackingsoftware und bitte nur als solche verwenden.
nochmals Gruß Marwin -
Hallo Hans,
ich probiers mal. So eine Histogrammkurve von M45 kenne ich nicht. Ursache müßte sich aber finden lassen.
Die fcm Datei hast Du auf den Standardwert 1.000 bei allen 4 Kanälen gelassen? Das farbige Masterbild
nach dem Speichern und Histo öffnen, mit der rechten Maustaste in ein schwarze Ecke des Bildes klicken,
kann man rechts in der Bearb.-Zeile Werkzeuge sehen. Im Popfenster Schwarzwert 15x15 Pixel klicken.Im Histo linear das linke schwarze Kasterl nur bis zum Anfang rutschen. Das Rechte dort lassen wo es ist.
Fitswort hat da eine kleine Automatik eingebaut die ziemlich gut funktioniert.
Mit der rechten Maustaste ins Histofenster klicken und Skalierung übernehmen oK. Ein neues Fenster
geht auf. Den Vorgang, lineares Stretchen bis es passt 1,2x wiederhohlen. Mit dem Kugelschieberchen
kann man auch schauen ob es passt.
So wie jetzt dein Histo aussieht, müßte der rechte Regler bis zum ersten "Stafferl" nach links gerückt
werden.
Auf drücken der Taste Gamma kommt man dann in das Feintuning. Nach jedem Arbeitsschritt, rechte
Maustaste und Skalierung übernehmen. Das währen so die Grundschritte glaub ich zum Stretchen.
Hab das aus dem "Gedächtnis" geschrieben und hoffe es passt und hilft dir.
Marwin -
Hallo Hans,
wenn noch kein Spezialist geantwortet hat, probier ich es.
Mit Fragen.
Wo gehr der "Schwarzberg im Histogramm los. Zwischen 0 und 255.
Hast Du mal probiert, einen Schwarzwert 15x15 zu setzen.
Klickst Du nach einer Veränderung mit der rechten Maustaste ins
Histofenster und dann auf Skalierung übernehmen.
Oder wie machst Du die Bildbearbeitung. Dann könnten sich die
Fitswork-Freaks hier(gehör da nicht dazu)schon was überlegen.Viele Grüße
Marwin
