Beiträge von TobiasKa im Thema „Arbeiten mit Figure XP“
    So hab jetzt mal ein bischen geschliffen
    Habe diese Werte auf meiner Messuhr erhalten
    Zone 1 275
    Zone 2 244
    Zone 3 252
    Zone 4 275
    Zone 5 325
    Und diese Werte eingegeben ist das so richtig?
    Zone 1 0
    Zone 2 -0,31
    Zone 3 -0,23
    Zone 4 0
    Zone 5 +0,5
    Falls ja dann habe ich diese Darstellung bekommen und von da ab weitergemacht
    Zweite Messung
    Dritte Messung
    Vierte Messung
    Vierte Messung wiederholt
    Hab den Spiegel jetzt nochmal genau kontrolliert und leider festgestellt das ich zwei blöde Kratzer drauf habe was tun ?
    Die sind ca im 70% Bereich drinnen und je ca 6 mm lang sehr ärgerlich
    Hallo ja ich war am Dienstag bei euch nochmal vielen Dank !
    OK so weit hab ich es verstanden hab gestern nochmal poliert wegen den Picks jetzt sinds noch 3 kleine auf dem ganzen Spiegel das denke ich passt so .Ich werde heute mal etwas polieren und dann meine Ergebnisse posten mal sehen.....
    Ich hab mir jetzt mitFigure XP eine Couder Mask mit 5 Zonen gemacht
    UND vielen Dank für die Infos
    Hallo so mein 8Zoll Spiegel ist jetzt fertig poliert und es geht ans Parabolisieren nur komm ich mit dem Programm Figure XP nicht ganz klar
    Setup Panel ist bei mir so
    Number of Mask Zone 3
    Mask entry type inner /outer
    Measurment Units Millimeter
    Light source type Moving
    Radius of Curvature 2780
    Mirrow Diameter 204
    Desired Deformation -1
    So nun mein Problem ich messe mein Spiegel mit meinem Tester bei dem die Schneide die LED halb verdeckt und sich beide (LED und Schneide ) beim verfahren gleich bewegen deshalb auch bei Light source type auf moving gestellt,
    Am hiteren Ende bei meinem Tester ist eine Messuhr angebracht die auf Hundertstell messen kann wenn ich meinen Tester zum Spiegel drehe wird der Wert kleiner .
    Jetzt hab ich meine Zonen gemessen erst die innerste.
    Die Messuhr zeigt einen Wert von 491
    Nun die mittlere der Wert ist 465 also um 26 Hundertstell weniger
    Bei der äußersten Zone lese ich einen Wert von 504 ab
    Wo trage ich jetzt diese Werte ein ? um mir die Abweichung von einer exakten Parabel anzeigen zu lassen
    ich meine ich habs kapiert meine gemessenen Werte trage ich dann bei
    KE Readings ein dann kann ich auch auswählen ob ich eine oder mehrere Messung eingeben will heißt: ich wähle z.b Number of Datasets 2 aus messe meine Zonen von 1 bis 3 notiere die Ergebnisse messen dann das gleich nochmal erhalte dann wahrscheinlich Werte die fast die selben sind und das Programm kann dann etwas genauer Arbeiten oder errechnet die Mittelwerte stimmt das so ?
    1: Was kann man dann bei Surface Error mit dem Balken verstellen ?
    2: Was bedeutet Find best Fit Conic constant und Run Monte Carlo Analysis?
    3: Was wird mit bei M-L Plot angezeigt und für was ist hier der Schiebebalken?
    4:Was wird bei Diffraction angezeigt ?
    Ich hoffe jemand nimmt sich die Zeit und beantwortet mir diese Fragen Vielen Dank im vorraus
