<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Ojmat</i>
<br />In zahlreichen Foren habe ich ein paar Beiträge zum Fetten / Schmieren der Montierung gefunden.
Allerdings stand da lediglich "ich habe die Montierung letztens gefettet" oder "die Schnecke wurde gefettet". <b>Aber welche Bauteile Konkret (außer die zwei Schnecken) und wie dies vorgenommen wurde, habe ich nirgends gefunden.</b>
Da ich gemerkt habe, dass meine ein Jahr alte EQ6-R im laufe der Monate etwas schwergängiger wurde (zumindest bei -5°C), könnte ich mir vorstellen, dass ein fetten der entsprechenden Bauteile da Abhilfe schaffen könnte.
Nun habe ich die Montierung etwas auseinandergescharaubt und, die Riemen abgenommen (nein, die Fette ich natürlich nicht) und habe bereits die Schnecke der Deklinationsachse zum Fetten freigelegt. Allerdings komme ich jetzt nicht weiter.
Ich bin auf dem Gebiet generell ein Neuling. Welches Fett würdet ihr empfehlen? Was haltet ihr von den Fetten von Baader?
Und welche Bauteile fettet man eigentlich? Also die Schnecken ja, die Riemen sind aus Gummi und würden ohnehin keinen Sinn ergeben. Aber wie sieht es mit anderen Bauteilen (oder sogar den zwei Motoren?) aus?
Und - auch wenn ich die EQ6-R schon einigermaßen freigelegt habe - wie verschafft man sich Zugang zu den Bauteilen?
Nette Grüße [:)]
Guten Abend,
eine Montierung neu zu fetten, ist immer eine Aufgabe, das haben wir auch schon einige Male gemacht. Dasselbe klappt auch mit den Standardokularauszügen, in denen der sogenannte Chinahonig verwendet wurde. Dieses Fett hat bei Temperaturen unter Null gefühlt die Konsistenz von Basalt.
Zuerst muss aber das alte Fett raus.
Wo man hinkommt, kann man mit Zewas arbeiten, gründlicher geht´s aber chemisch.
Das bekommt man am besten mit sogenanntem Bremsenreiniger hin, ein Spray mit dickem Strahl, was im KfZ-Bereich zum Entfetten von Bauteilen verwendet wird.
Bekannte Marken sind hier Presto und Nigrin.
Das Fett wird aufgelöst und ausgewaschen.
Die Auswahl des neuen Fettes richtet sich dann in erster Linie nach dem Tieftemperaturbereich. Hier gibt es eine große Auswahl von Schmiermitteln. Sinnvoll sind Maschinenfette, die zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion in den Bereichen Fleisch- und Tiefkühlkostverarbeitung, aber auch in der Speiseeisproduktion Verwendung finden.
Auch im KfZ-Bereich gibt es Fette für große Temperaturbereiche, ein Radlager muss ja auch bei -20 Grad zuverlässig funktionieren.
Google hilft Dir sicherlich.
Zu fettende Bauteile sind Schnecken und Zahnräder. Motoren und Wellen haben eigene Lager, die im allgemeinen geölt sind.
Da würde ich nicht drangehen und auch mit dem Bremsenreiniger vorsichtig sein.
Von Riemen würde ich sowohl Fette, Öle als auch Bremsenreniger fernhalten.
Auftragen kann man Fette am besten mit einer großen Einmalspritze, dorthin, wo es gebraucht wird, z.B. an die Zähne von Zahnrädern.
Schnecken kann man mit einem Pinsel fetten. Bitte drauf achten, dass das Ding nicht haart!
Es macht Sinn, wenn die zu fettenden Teile sich bewegen.
Drückt sich Fett aus den Zahnzwischenräumen nach aussen, kannst Du es abwischen, aber der Seite eine Zahnrades schützt es allenfalls vor Korrosion.
