Hallo Andre, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">wie bekomme ich den Lochverstärker da exakt mittig drauf? Und muss er nachher wieder herunter oder stört er das Bild nicht?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Du wolltest ja eh den Spiegel aus dem Tubus nehmen, um der darin wohnenden Spinne eine Kündigung zuzustellen. [:D]
In dem Fall kannst du auch überprüfen, ob der Spiegel stärker verschmutzt ist. Falls ja, vorsichtig reinigen, dabei keines trocken mit irgendwelchen Tücher reiben. Mit Wasser kräftig abbrausen, darf ruhig mehr als nur handwarm sein. Sollten hartnäckige Schmutzreste verbleiben mit warmen Wasser und etwas Spüli länger einweichen, wieder abduschen.
Zuletzt mit destilliertem Wasser abspühlen, hocknat stellen und Wasser ablaufen lassen, letzte Tropfen kannst du mit der gefalteten Ecke eines saugfähigen Papiers (Küchenrolle, Tempo) absaugen/abtupfen. Möglichst nicht mit den Fingern auf die vrspiegelte Fläche tatschen, Fingerabdrücke lassen sich so nicht entfernen, dafür wäre dann reiner Alkohol (Isopropanol, reines Aceton, Wundbenzin etc) nötig.
Lochverstärker aufbringen- Ein Blatt Papier auf Größe des Spiegels zuschneiden, von den Ecken aus diagonal einen Stricch ziehen oder falten, um die Mitte festzulegen, dort ein Loch machen. Blatt Papier zentrisch auf den Spiegel legen und mittig durch das Loch mit Filzstift einen Punkt auf dem Spiegel anbringen.
Alternativ kannst du das Loch so groß schneiden, das du den Lochverstärkerring durch selbiges direkt auf den Spiegel aufkleben kannst.
Der Ring bleibt drauf, der stört nicht da er ja durch den Fangspiegel vorne im Tubus abgedeckt ist. Der mittige Bereich des Hauptspiegels liefert daher kein Licht.
