Hallo Jens,
deinen Laser kenne ich nicht. Mit den Bildern kann ich nicht so viel anfangen. Hast du in den Tubus fotografiert?
Bei mir sieht das so aus wie in diesen Thema. Da habe ich einen ED-Refraktor getestet und einen Bericht dazu verfasst.
Auf Seite 1, Abbildungen 4,5,6 und den Sterntest Abbildung 8 solltest du dir anschauen.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=231303
Abbildung 4 ist der Laser selbst, bei Abbildung 5 siehst du das der OAZ nicht ganz axial steht, Abbildung 6 zeigt dann die sehr schwache Reflektion
des Lasers welche man auf der Mattscheibe erkennen kann. Es sei aber gesagt, das ich den Laser selbst vorher in der Drehbank justiert habe.
Was nutzt es wenn du einen Laser hast und dieser nicht axial ausgerichtet ist. Erst dann dann kann man den OAZ prüfen.
Wenn du den Laser über die Rändelschrauben des OAZ leicht klemmst so das du ihn noch drehen kannst sollte er in der Frontlinse nicht wandern.
Andere Frage, kannst du denn dein Objektiv justieren? Sind dort drei Justageschrauben plus 3 Gegendruckschrauben vorhanden?
Armin
