Hallo Max,
schön das ich behilflich sein konnte.
Ja, der Link ist wirklich Goldwert [:)], hat mir bei der Kamerafindung und Okularfindung schon gute Dienste geleistet.
Hallo Max,
Hallo Max,
das sind dann ja gute Nachrichten, wenn es jetzt funktioniert [:)].
Eine Planetenkamera ist, wie der Name schon sagt [;)], für Planeten und Mond gedacht.
Ich besitze und nutze eine ZWO Asi224.
Habe sie allerdings bis jetzt noch nicht an meinem Maksutov ausprobiert.
Unter
http://www.12dstring.me.uk/fovcalc.php
kannst Du Dein Teleskop einstellen und die Kamera dazu.
Dann bekommst Du ein Gefühl dafür was man mit den verschieden Kameras erreichen kann.
Unter Mode kannst Du auch Okulare durchspielen.
Ich fand das Ganze recht hilfreich bei der Auswahl einer Kamera.
Grundsätzlich zu Planeten- und/oder Mond-Fotos:
Mit diesen Kameras erstellst Du Videos. Planeten werden gefilmt.
Die Kamera wird ja über USB 3.0 an einen Computer angeschlossen.
Da liegt der Kamera, zumindest war es bei meiner ZWO so, ein <i>Capture-Programm</i> bei.
Das bekannteste <i>Capture-Programm</i> ist wohl <i>FireCapture</i>.
Das Programm bekommst Du über das Internet, kostet nichts.
Gibt es für Linux und Wimdows.
Damit hast Du erst mal das Video auf Deiner Festplatte.
Aus diesen Videos wird über ein <i>Stacker-Programm</i> ein Einzelbild errechnet.
Als <i>Stacker</i> nutze ich <i>AutoStakker</i>.
Danach wird das errechnete Einzelbild noch nachbearbeitet
Zur Nachbearbeitung ist Gimp gut geeignet, hat sogar Astro-Erweiterungen.
Gimp kostet auch nichts und ist ebenso für Linux wie auch Windows erhältlich.
Es gibt auch spezialisierte Programme, die dann aber meist Geld kosten.
Ich nutze auch AstroImage.
Das Aufnehmen der Videos ist der geringere Anteil an der ganzen Sache.
Ein Video mit ca. 6000 Frames ist recht schnell erstellt.
Alles danach ist recht Zeitaufwendig. Aber wofür gibt es Schlechtwetter [;)].
Achte bei der Kamera darauf das Du USB 3.0 bekommst und auch am Notebook hast.
Auch die Festplatte sollte genügend Platz bieten, es kommen sehr schnell, sehr viele GB zusammen [;)].
Der Fokus einer Planetenkamera liegt auch anders, als Du es von den Okularen her gewohnt bist.
Die "Vergrößerung" ist abhängig von der Chipgröße der Kamera.
Bei Saturn und Jupiter musst Du mit Barlow-Linse ran gehen, sonst hast Du nur kleine Murmeln als Bild [;)].
Mond geht ohne recht gut.
Auch hast Du natürlich mehr Equipment dabei.
Es kommt die Kamera dazu, die den Strom über Dein Notebook, das eben auch dazu kommt, bekommt.
Also eine ausreichende Stromversorgung ist Pflicht.
So das war's was mir so für den Anfang eingefallen ist.
Nicht abschrecken lassen, es macht riesig Spaß.
Hallo Max,
das ist nicht schön.
Da scheint die Montierung tatsächlich eine Macke zu haben, ganz schön doof.
Da hoffe ich mal, dass die Rückgabe/Kontrolle Erfolg hat. Vielleicht tauscht der Händler ja auch direkt aus.
Dann könntest Du Dich im Urlaub, da mehr Zeit, mehr einarbeiten und beobachten.
Hallo Jürgen,
dann kann das ja in etwa hinkommen, wenn Max an drei Abenden ordentlich rum experimentiert hat.
Wenn er so handelt, wie ich dann handeln würde [;)], ausprobieren, raus bekommen woran es denn nun liegt, dass das Alignment nicht so funktioniert wie es soll.
So weit wie ich mich erinnern kann, ist die Anfangsgeschwindigkeit recht hoch eingestellt, auch nach Rücksetzung in den Werkszustand.
Wenn die Montierung am ersten Abend, wie berichtet, immer entgegengesetzt gelaufen ist, dann zurück, wieder falsch... ...
Nun ja [;)] dann ist schnell Schluss mit Strom aus den Batterien.
Hallo Max,
schön wenn der eine oder andere mit seinen Erfahrungen helfen kann.
Du musst nicht zwingend bis Abends warten und das ganze Equipment raus stellen, um festzustellen, ob sich alle Achsen über die Steuertasten ansteuern lassen.
Einfach Stativ im Zimmer aufstellen, Montierung drauf, ohne Teleskop, Handcontroller dran und <i>genügend</i> Strom [;)] drauf.
Dateneingabe überspringe/abbrechen, weiß jetzt nicht genau ob das geht, wenn nicht, eingeben, aber dann das Alignment abbrechen, das geht. Dann einfach die Steuertasten ausprobieren. Wenn's brummt und sich dreht [;)] ist wohl alles in Ordnung.
Evtl. auch mal die <i>Rate-Einstellungen</i> überprüfen, wenn Du meinst es rührt sich nicht's.
Das geht mit der Taste über der <i>RATE</i> steht. Danach wirst Du aufgefordert einen Wert einzugeben.
0 oder 1, weiß jetzt nicht mehr genau wo es anfängt, ist das langsamste und 9 das schnellste.
Das <i>Rate</i> kannst Du auch jeder Zeit beim Alignment erhöhen oder verringern.
Recht hilfreich um die Alignment-Sterne feinfühlig in das Zentrum des Okulars zu bekommen. Auch beim Sucher, ob nun rein optisch oder mit Leuchtpunkt oder Telrad. Zum zentrieren nutze ich meist Rate-3. Da bekommt man es gut in's Fadenkreuz des Suchers, auf den Leuchtpunkt des Leuchtpunktsuchers oder in den inneren Kreis des Telrade.
Hallo Jürgen,
jau, stimmt [:)] Bluetooth gibt es auch noch.
Wird wohl eine Frage sein, wieviel Geld man anfassen möchte [;)].
Ob nun GPS-Modul oder Bluetooth-Modul in Kombination mit SkySafari, wird beides funktionieren.
Denke mal, das Max sich zu nächst mit dem auseinander setzen sollte, was er hat.
Prozeduren und das System verstehen, bevor er sich noch was dazu anschafft (außer der Stromversorgung).
Das kann man machen, wenn man mit dem Grundsätzlichen klar kommt.
Vorausgesetzt natürlich, dass kein elektronischer oder mechanischer Fehler vorliegt.
Da wird wohl ein g'scheites Netzteil Klarheit schaffen, wenn dann damit die Achsen einwandfrei angesteuert werden können.
Ist auch kein raus geschmissenes Geld, da das Netzteil weiter verwendet werden kann.
P.S. Einfache Varinate wäre, einfach nen Satz Batterien besorgen und schaun ob es funktioniert [:)].
Hallo Max,
Deine beschriebenen Symptome können wirklich auf zu niedrigen Batteriestand hinweisen.
Das kenne ich auch, eine der Achsen fällt dann plötzlich aus. Du solltest auch, da diese Montierung keinen Ausschalter hat, nach dem parken des Teleskop, die Stromzufuhr kappen, sonst ist die ständig an.
Aber das hatte ich schon angemerkt, das mir die Montierung zu viel Batterien frisst [;)]. Das wird im Winter noch schlimmer.
Da ist die Anschaffung eines Netzteiles sehr zu überlegen und zu empfehlen[;)], zumal Du ja anscheinend hauptsächlich von zu Hause aus beobachtest.
Das mit dem Strom über Batterie wird auch gerne angeführt gegen ein GoTo. Information im Vorfeld ist da halt angesagt.
Auch wird der <i>erste</i> Stern nicht automatisch angefahren.
Der <b>muss</b> von Hand mit den Steuertasten angefahren werden.
Wenn Du mit GoTo arbeitest, ist das manuelle verstellen irgend einer Achse kontraproduktiv. Die Montierung verliert ihre Orientierung.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Das was da anzumerken ist, dass der erste ausgewählte Alignment-Stern nicht automatisch angefahren wird. -
For the first alignment star, the mount will not slew to the star automatically.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Die Montierung und somit deren Motoren, mit dem im Handcontroller integrierten Computer, dienen dazu das Teleskop in beiden Achsen nachzuführen und eben für das GoTo, <i>gehe zu</i>, dem automatisierten Anfahren der Objekte die man beobachten möchte.
Das GoTo macht nichts anderes als auf einen Befehl hin ein Objekt anzufahren.
Dafür muss der Computer (Handcontroller in diesem Fall) wissen wo er steht.
Computer machen immer noch nicht's von selbst [;)]. Es sind nach wie vor dumme graue Kästen [;)], hier ein schwarzer Handcontroller, denen man sagen muss, was sie machen sollen.
Hier muss also der Montierung, respektive dem Handcontroller/Computer, gesagt werden, wo er genau steht.
Deshalb die Dateneingabe am Anfang. Und das genau.
Das Alignment dient dazu, dass intern abgespeicherte Himmelsabbild mit dem tatsächlichen Himmelsbild und der Beobachtungsposition möglichst genau abzugleichen.
Dann erst greift das GoTo.
Das hat nicht's mit Vollautomatismus zu tun.
Man muss etwas dafür tun, das die Objekte der Begierde automatisch angefahren werden. Das man den Komfort <i>genießen</i> kann, das Teleskop nicht mehr von Hand an die passende Position zu bringen.
Nicht um sonst gibt es genügen <i>sehr lebhafte Threads</i> [;)] in den Foren, über Sinn und Unsinn von GoTo.
Jedes mal, wenn die Montierung an einem anderen Ort aufgestellt wird, also mobil sein muss oder soll, muss diese ganze Prozedur durchgeführt werden. Es entbindet Dich auch nicht davon, Dich am Himmel auszukennen. Zu mindest die hellsten Sterne, die zum Alignment benötigt werden, sollte man kennen.
Man kann sich das positionieren, oder besser die Daten der Position der Beobachtung, etwas vereinfachen, in dem GPS genutzt wird. Wie genau und komfortabel das ist, kann ich noch nicht beurteilen, da die Montierung, die das integriert hat, noch auf dem Weg zu mir ist [;)]. Auch soll sie <i>wirklich automatisch</i> über Sensoren ihre Position berechnen und nur einen Stern automatisch zum Alignment anfahren. Die liegt aber auch Preislich in einem anderen Preissegment.
Das der ein oder andere das nicht nach voll ziehen kann, sich so was anzuschaffen, ist für mich Ok. Bin halt, aus meinem früherem Beruf heraus, sehr Computer begeistert.
Aber jetzt <i>nicht</i> sofort los rennen und ein GPS-Modul, das es für Deine Montierung gibt, kaufen.
Lieber in eine ordentliche Stromzufuhr investieren, evtl. überlegen ob man sich ein Zigarettenanzünder Kabel besorgt, falls man doch mal raus fährt, und sich mit der Dateneingabe und dem Alignment auseinander setzen.
Alternativ kann man sich auch mal überlegen eine rein manuelle Montierung, ob nun AZ oder paralaktisch, anzu schaffen um wirklich händisch zu erlernen wie eine Montierung funktioniert.
Meine erste Montierung, die nach wie vor auch noch genutzt wird (leicht und transportabel), war eine rein manuelle paralaktische Montierung. Da lernt man Hautnah was sich ändert, wenn man mit der Hand die Wellen für RA- und DEC-Achse dreht. Was passiert wenn ich die Polachse und den AZ verstelle. Auch das Gefühl für das Nachführen kommt dazu. Man lernt was so ein GoTo da eigentlich leistet.
Schau auch mal hier:
https://abenteuer-astronomie.d…ist-eigentlich-alignment/
und hier:
https://abenteuer-astronomie.de/was-ist-eigentlich-goto/
Leider gibt es diese Zeitschrift nicht mehr. Die Webseite ist aber nach wie vor noch online.
Das Nachfolge-Magazin nennt sich
astronomie DAS MAGAZIN.
GoTo ist, m.E., eine feine Sache, wenn man sich damit befasst und die Systematik verstanden hat.
Hallo Max,
nicht's zu danken.
Das wirst Du schon hinbekommen. Ist letztendlich kein Hexenwerk [;)].
Ich habe mir, seit dem ich den nächtlichen Sternenhimmel beobachte, das ist jetzt gut zwei Jahre her, angewöhnt RTFM (Read The Fu... ups [;)] Fine Manual) zu befolgen.
Ok meist sind sie in Englisch, aber das <i>durchkämpfen</i> lohnt sich meist.
Auf der Seite der Teleskop-Spezialisten findest Du, für das ein oder andere Gerät, deutsche Übersetzungen.
Ganz runter rollen. Im unteren <i>grauen</i> Bereich findest Du einen Eintrag <i>Handbücher</i>. Ist dann nach Firmen sortiert.
Hallo Max,
schau mal hier:
https://www.astronomie.de/tele…/elektronische-steuerung/
Dort werden die meisten Begriffe erklärt.
So weit ich weiß, sind das alles Korrekturverfahren um verschieden Toleranzfehler in den mechanischen Teilen auszugleichen.
Diese Fehler schlagen, ohne Korrektur, besonders bei Langbrennweitiger Astrofotografie zu buche und bei langen Belichtungszeiten.
Da aber die AZ-Montierung dafür nicht wirklich geeignet ist, denke ich und sage vorsichtig, dass das zu vernachlässigen ist.
Ich persönlich habe diesbezüglich noch keine Einstellungen vorgenommen.
Die AZ-Montierung reicht höchstens für Planetenkameras, da dort Videos erstellt werden, aus dem dann ein Einzelbild gestackt wird und dieses dann nachbearbeitet wird.
Die Belichtungszeiten spielen sich da im ms-Bereich ab.
Das was sich negativ auswirken kann bei AZ-Montierungen zusammen mit einer Planetenkamera ist die Gesichtsfeld/Bildfeld-drehung.
Hallo Max,
hallo Johann,
ich habe jetzt nochmal das Handbuch (Englisch) zu Rate gezogen und die relevanten Passagen durchgelesen.
Ich habe jetzt nichts von grober Nordausrichtung gelesen.
Nur von
<i>1. Make sure the mount is level to the ground.
2. Point the telescope roughly to one or a group of visible bright stars in the sky.</i>.
Wenn das
<i>Brightest Star Alignment</i>
durchgeführt wird, wird man bei Auswahl dieses Verfahrens nach der Himmelsrichtung gefragt.
<i>1. In the alignment screen, select Brightest-Star Align using the scroll keys. Press ENTER to confirm. The
hand control will prompt "Select Region:"</i>.
Es stehen dann acht (8) Himmelsrichtungen zur Auswahl:
<i>The northern sky
The northeast sky
The eastern sky</i>
bis zu
<i>The western sky
The northwest sky</i>
daraus errechnet die Montierung (wohl eher der eingebaute Computer [;)]) die Position im Zusammenspiel mit den vorher eingegebenen Daten.
<i>Once the directional division has been selected, the hand control will calculate and generate a list of the
stars located within this region</i>.
<i>For the first alignment star, the mount will not slew to the star automatically.</i>
Der zweite Alignment-Stern wird dann angefahren. <i>Select an object from the list. The hand control will command the mount to slew the telescope to point to the object. Center the object in the eyepiece again</i>.
Da war mein Fehler.
Das habe ich mit dem <i>Two Star Alignment</i> verwechselt, da bei dem <i>Brightest Star Alignment</i> auch zwei Sterne angefahren werden.
In so fern hat Johann recht, das die Montierung schon wissen muss, in welche Richtung sie mit dem Teleskop schaut.
Etwas unglücklich von mir ausgedrückt.
Also Stativ/Montierung hinstellen und in die Waage bringen.
Teleskop ausbalanciert in die Prismenklemme. Der Sucher, der benötigt wird, sollte natürlich zum Teleskop justiert sein.
Montierung einschalten.
Korrekte Daten eingeben.
Brightest Star Alignment auswählen.
Passende Himmelsrichtung auswählen.
Ersten Alignment-Stern händisch mit Steuertasten anfahren.
Zweiter Stern wird angefahren.
Wenn bei Dir, Max, kein Handbuch dabei war, ist das natürlich blöd.
Aber wenn es so durchgeführt wird, funktioniert das GoTo gut.
Bitte beachten das die Montierung nur in der Höhe händisch bewegt werden kann, nicht im AZ.
P.S. Ich kann Dir das Handbuch gerne zukommen lassen.
Hallo Max,
ich nenne das gleiche Teleskop mein eigen, wobei der Maksutov mittlerweile häufiger auf einer paralaktischen Montierung landet.
Grundsätzlich hatte ich diese Probleme noch nicht.
Das GoTo funktioniert recht zuverlässig. Verbraucht m.E. etwas viel Batterien [;)].
Bei der Dateneingabe musst Du sehr pingelig sein.
Lieber einmal mehr kontrollieren als einmal zu wenig.
Die azimutale Montierung muss nicht nach Norden ausgerichtet sein.
Achtung, Das Datumsformat ist amerikanische Schreibweise, wenn ich mich recht erinnere.
Im Moment noch Sommerzeit auf yes. Ist in der Schweiz doch auch so, oder?
Beim Alignment besser das Zwei-Sterne oder Drei-Sterne nehmen. So wird es genauer und die Nachführung funktioniert besser. Der Zeitaufwand ist unwesentlich höher.
Der erste Alignment-Stern wird nie genau angefahren, den musst Du mit den Steuertasten im Okular in die Mitte bekommen.
Beim zweiten trifft die GoTo schon etwas besser. Wieder zentrieren und dann den dritten Stern.
Da liegst Du richtig, die Nachführung funktioniert erst, wenn ein korrektes Alignment durchgeführt wurde.
Wenn die Dateneingabe und das Alignment funktioniert haben, sollte alles danach gehen.
Sonst fällt mir nicht's mehr ein, außer der Tubus, was ich nicht glaube, ist falsch herum auf der Montierung [;)].
