Noch was ...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: janhenrikbauer</i>
<br />... zwischen mir und den nachbarhäusern sind hier auch mal 100m abstand richtung SSW.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
SSW heisst ja, dass es schon nach seinem höchsten Stand im Süden war. Und ... was auch oft zutreffend zu sein scheint ist, dass das Seeing in der Dämmerung oft ganz gut ist. Also versuch es ruhig mal eher ... [:)]
<br />ich stell das ding gerne mal 2 stunden vorher raus, um wieder eine fehlerquelle auszuschliessen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Solange die Sonne nicht auf den Tubus knallt ist das schon nicht verkehrt. Tubusseeing kann man oft auch gut an zirkulierenden Schlieren in der defokussierten Abbildung sehen. Also Jupi defokussieren und dann schauen, wie die Luft strömt. Zieht der Luftstrom gleichmäßig in eine Richtigung, dann ist es sicher außerhalb des Tubus. Verwirbelt es oder gibt es in der defokussierten Stern- oder Jupiterscheibe eine "Delle", dann hast Du Tubusseeing. Hilfreich könnte hierbei auch eine aktive Belüftung des Tubus sein. Mein 8" SC hat auf der Rückseite vom Vorbesitzer (hab das Teil seit Oktober 2018) einen saugenden und einen blasenden Lüfter. Das hilft zumindest bei der Akklimatisierung gut. Bezüglich Tubusseeing habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Da denke ich aber, dass es besser wäre vorn hinter der Schmidtplatte ein paar Löcher im Tubus zu haben und hinter dem Hauptspiegel dann einen oder zwei saugende Lüfter mit regelbarer Drehzahl. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal Hand anlegen. Aber momentan bin ich auch so noch recht happy mit dem Teil. [:)]
Gruß und klaren Himmel
Heiko
