Hallo "BR143" (?),
willkommen auf Astrotreff.
Du meinst dieses hier- https://www.bresser.de/Astrono…R-70-700-AZ-Teleskop.html
Mit dem 20mm Okular kommst du damit auf 35-fach, mit dem 9mm Okular auf 77-fache Vergrößerung, also schon deutlich mehr als die 10x deines Fernglas. Allerdings muss du den Fokus bei der höheren Vergrößerung auch genauer einstellen. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die Objektive werden irgendwie einfach nur eingesteckt, ohne irgendeinen Einrastpunkt <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Einen "Einrastpunkt" gibt es da nicht, die Okulare werden bis zum Anschlag eingesteckt und dann mit der seitlich an der Steckhülse befindlichen kleine Schraube durch leichtes Klemmen fixiert, das ist prinzipiell bei allen Teleskopen so gelöst. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Das kleine montierte Zielhilfenfernglas ist auch völlig sinnlos, da der Halter schief ist und es deswegen woanders hinschaut als das Teleskop selbst.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Da sollte eigentlich eine Verstellmöglichkeit vorhanden sein, um den Sucher zum Teleskop auszurichten. Das macht man am Besten tagsüber an einem möglicihst weit entfernten markanten Objekt- Kirchturm- oder Baumspitze, Laternenpfahl oder ähnlich. Das Teleskop darauf ausrichten, die markante Stelle mittig ins Blickfeld stellen und dann den Sucher mit Hilfe der Stellschrauben so verstellen, das die gleiche markante Stelle auch im Sucher mittig steht. Dazwischen ins Okular blicken, ob das Teleskop noch genau ausgerichtet ist. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Mit dem Teleskop sehe ich eine unscharfe weiße Masse. Das ist nun wirklich nicht Sinn der Sache.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Du hast dabei schon an den Stellrädern des Okularauszugs gedreht, um den Fokus richtig einzustellen? Nicht böse gemeint, aber das passierte schon vielen Einsteigern, das genau das nicht gemacht wurde. [:)]
