<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: AstroMenemey</i>
Was meinst du aber mit "darks zu den Flats anfertigen"?
Ich habe auch lange gelesen und geYoutubed bis ich grob verstanden habe was man braucht und warum.
Also die Flatdarks sind im Endefekt Darks!
Diese werde von den Flats abgezogen.
Man dividiert ja das Flat vom Light => man sagt wie die Verteilung des Lichtes auf das Bildübertragen wird.
Beispiel dunkle Ecken, da soll dann der Datenwert angehoben werden, genau so wie bei dunkelen Flecken durch Staub.
Leider ist ein Flat ja nicht frei von Fehlern der Kamera (Dunkelstrom, BIAS).
Wenn man das Flat so dividiert baut man wieder einen Fehler zusätzlich mit ein.
Daher z.B. 25 Flats mit ISO 1600 f1.4 0,5 Sec und dann dazu 25 Darks mit den selben Werten direkt im Anschluss.
Diese Darks zu einem Master zusammenfügen und dies von den Flats abziehen.
Dann ein Masterflat erstellen.
Dies sollte recht "sauber" sein und staub usw gut darstellen ohne irgendwelche Muster die auf den chip schließen lassen (ausgenommen "kalte pixel").
Behandel ein Flat eingentlich wie ein Light (macht ja Sinn, ist ja Licht drinn....)
Also meine Checkliste für Aufnahmen:
- Staiv waagerecht!
- Montierung EQ2 ausrichten (ich nehme neuerdings Starmap und das in max vergrößerung....
- Kamera montieren
- Kamera Fokusieren auf Sterne/Planeten (mit Fliegennetzmaske)
- FOKUS FIXIEREN (Klebeband)
- Flats erstellen:
* ISO wählen, Blende wählen
* AV-Modus (Belichtung ausmessen, start ab 1/8 sec)
* M-Modus (doppelt so lange belichtung wie ausgemessen einstellen)
* Defusorfolie direktan der objektivkante anlegen und hin un her verschieben
* kontrolle alle 10 Fotos (schnelle abfolge) ob belichtung noch passt.
- Dark Flats erstellen (einstellungen wie bei den Flats; ergo bei 2-3 Zeiten auch 2-3 Zeiten bei den Darks)
- Menge der Darks ähnlich der Flats (ist aber geschmack <b>min.</b> 10-20)
"Pause" - Fernglaszeit!
- Lights anfertigen (ISO, Blende, Fokus beachten)
- Wenn alles vorbei ist (oder man Motivwechsel macht) Darks anfertigen
- ISO, Zeit, Blende beachten, Menge... wie immer.
Abbau - schlafen!
Darkflats zu einem MasterDark(flat) zusammen fügen.
Kontrolle des Masters (Bildprogramm helligkeit hoch drehen, Muster da = ok).
MasterDarkFlat von den einzelnen Flats abziehen/subtrahieren.
Alle Korrigierten Flats zu einem Master Flat zusammen fügen => 1. Korrekturfoto FlatMaster.
Kontrolle Bildprogramm (Flecken und Vingette zu erkennen = OK; kein Muster der Kamera = OK)
Darks zu einem MasterDark zusammen fügen und Kontollieren (wie DarkFlat; Muster da = OK).
2. Korrekturfoto MasterDark
Dann alle Light:
- Subtraktion Dark (erst die Kamera-Muster-störung entfernen)
- Division Flat (Lichtverteilung im Bild korrigieren)
- Korrigierte Lights Stacken
Stack fertig!
Nachbearbeitung (das ist viel Eingensache) von mir.
(Daten)Stretchen der unteren und mittleren Werte (Grenze zwischen "schwarz" und noch Signal finden).
Darktable:
- Weisabgleich
- ..... und dann je nach Bild
* beschnitt/cropp
* Farbe korriegieren....
<i>Ich bin gerade dabei mit Masken zu üben um die Nachbearbeitung "richtig" machen zu können, daher ist der Rest gerade im Wandel.</i>
Ich hoffe ich konnte helfen.
Frank hat da ganz gute Videos, die auch ohne Pixinsight Sinn machen....
<b>Danke Frank!</b>
Dunkelstrom ist kein Rauschen! [8D] Beste Erkenntniss EVER!
https://www.youtube.com/user/astrophotocologne
Also wenn ich fehler gemacht habe kann er ja meinen unsinn zum sinn korrigieren.
[:o)] Also prinzipell nimm meine Aussage als Light und dividiere Frank.... ahahahahahah
Ich finde es ist viel gut erklärt bei seinen Videos und man (ich) will auch was selber raus finden.
Daher viel Spaß und gutes Wetter.
Ich gehe jetzt gleich mal raus, mich über die nicht vorhandene Nacht ärgern; das Andromeda noch nicht so hoch steht und ich Probleme ohne ende Im Bild habe bei 50mm....
Aber üben und probieren macht spaß und ich würde kotzen wenn ich dann richtig gute Variabelen habe und dann ICH alles versaue.
Ach so BIAS:
Du kannst auch von dem DarkFlat und von dem Dark ein BIAS-Master abziehen.
Dann musst du auch vom Flat und Light das BIAS abziehen.
Ich lasse BIAS einfach weg, denn 1/8000 (oder 1/4000) ist bei 5 sekunden inklusive!
