<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Andreas_D</i>
Hallo Andreas!
Nein, das ist keine Ehrfurcht.
Die denken wahrscheinlich nur alle, dass der Stelzmann jetzt irre geworden ist, und wollen auf gar keinen Fall dem Kranken widersprechen. [:D][:D]
Das mit den Magneten hat mich irre gemacht.
Zwei von den Dingern aufeinander, und Du bekommst sie nur ab, wenn Du einen neben die Tischplatte hälst und den anderen mit einem Zollstock abscherst.
Kraft satt, aber die Dinger sind nicht zu befestigen.
Wir wollten sie erst eingießen, waren uns aber nicht sicher, ob das Harz von unten auf Dauer den Magneten hielt, da ja die Oberfläche frei bleiben musste.
Die Dinger sind zu glatt, das wäre irgendwann schief gegangen.
Die Idee mit den DIN-Kugelgelenken (Winkelgelenke heissen die) hatten wir auch.[;)]
Ich hatte mir eines zur Ansicht schicken lassen, von der Fa. "Alexander Schleicher Segelflugzeugbau". An und für sich ein klasse Gelenk, leider lassen sich Kugel und Pfanne nicht einfach voneinander trennen, selbst, wenn man den Sicherungsstift herauszieht.
Jaaa..die Kugeln an den Stangen befestigen.[8D]
Heute kommt ein Probelauf.[:)]
Ich nehme eine Deokugel (auf die man sich übrigens locker draufstellen kann, ohne dass sie kaputt geht, die Dinger sind unglaublich stabil!) spanne sie unter einem Bohrständer ein und bohre ein 6mm großes Loch.
Dann spanne ich in die Bohrmaschine einen 6mm-Gewindestab, ca 60mm lang, ein.
Nun fülle ich die Kugel zur Hälfte mit Harz und senke dann den Gewindestab bis zum Anschlag hinein.
Nach etwa 2min stockt das Harz schon, und nach 20 Minuten ist es fest.
Jetzt habe ich eine Gewindestange mit einer Kugel dran.
So der Plan.[:)]
Anschließend wird jedes Stangenende etwa 3cm hoch ebenfalls mit Harz gefüllt und auf der Drehmaschine ein Loch in das Harz gebohrt, anschließend kommt ein M6-Gewinde hinein.
Dann kann ich die Kugel dort hineindrehen und die Stangen damit sogar in der Länge verstellen.
Ich glaube, ohne Verspannung geht es nicht.
Die Fassungen der Deokugeln alleine können die Hutkonstruktion nicht tragen, die sind nur auf Druckbelastung ausgelegt und leiern auch irgendwann aus.
Gottsedank kann man sie ja auch austauschen. Sie dienen ja nur der Montage, obwohl ich nicht ausschließen will, dass bei kleinen Teleskopen diese Befestigungen an sich schon reichen.
Aber so oft, wie wir Gelegenheit zum Spechteln haben, hält eine Ladung wahrscheinlich 10 Jahre....
Sag mal, Dein 10er ist ja wohl ein heisses Teil, oder?
Echt Wahnsinn!
Diese Spinne alleine. Und die hält?
Ich habe meine normale Meade-Spinne im Kugeldobson drin, ich glaube, die lass ich auch erst mal drin.
