Hallo Kermit,
Dein Maksutov ist ein katadioptisches Teleskop, deshalb sollte das Prisma passen. Aber ich denke Du wirst um den Umbau des Maks nicht herumkommen. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich den Hauptspiegel und die Meniskuslinse entspannen. Die werden im Gehäuse durch große Gewinderinge hehalten. Diese sind meist viel zu fest angezogen und verspannen dadurch die Optik, was das Bild sichtbar verschlechtert. Wenn Du die Ringe löst (ggf. musst Du Dir dafür ein Werkzeug bauen) und nur ganz leicht festdrehst, stiegt die Abbildungsqualität der Russentonnen vor allem bei hohen Vergrößerungen beträchtlich.
Wenn der Mak allerdings wirklich von TS stammt, könnte es sein dass diese Optimierungen schon gemacht wurden. Das würde ich also erst mal ausprobieren. Vielleicht hast Du Glück.
Bis dann:
Marcus
