Hi,<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Oria</i>
<br />Hallo,
Ich würde wirklich gerne zu einem Treffen gehen, nur habe ich jetzt und in nächster Zeit nicht die Möglichkeit dazu.
Trotzdem wollte ich noch kurz was zum Backfocus fragen.
Wenn der Apo die Fokuslage 165mm hat, dann ein Flattener rein kommt und bei dem der Backfokus bei 111mm liegt, müsste man dann so viele Verlängerungsstücke anschrauben bis bei den 111mm ist oder müsste man nur zusehen, dass man weniger als diese Länge hat?
MfG
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Der Backfokus muss größer sein als das Auflagemaß der Kamera und was du noch dazwischen einbringen willst (Off Axis Guider, Filterrad etc.). Der mögliche Verstellweg des OAZ bestimmt, ob du dann zusätzlich Abstandshülse benötigst oder nicht.
Eine Canon DSLR hat 44mm, eine Nikon hat 46,5mm Auflagemaß. Der passende T2 Adapter sorgt für den korrekten Abstand passend zu dem Auflagemaß. Für die Canon würde das für dein Beispiel bedeuten- 165mm-44mm => 121mm bzw. 111mm-44mm=>67mm. Lässt sich der Okularauszug um z.B. 50mm max. ausfahren muss der verbleibende Abstand mit Zwischenringen ausgefüllt werden, also 121mm-50mm=>71mm+x bzw. 67mm-50mm=>17mm+x.
Das +x bedeutet- es muss etwas mehr Abstand als der rechnerische Wert eingebracht werden, damit der OAZ nicht am äußeren Anschlag steht und du noch etwas Weg zum Einstellen des Fokus hast.
