Hallo Marcus
Aus der IMX-Serie habe Ich nur noch den IMX225 getestet. Den IMX291 habe Ich nicht getestet, weil dieser baugleich dem IMX307 ist. Der Unterschied liegt darin, daß der IMX291 Chip, HDR und 120fps kann. Beides sah Ich nicht als relevant für Allsky an. Wahrscheinlich können die Boards auch keine 120fps unter H294/H295, und der Chip ist teurer.
Mehr Öffnung bei kurzen Brennweiten gibt es zu vernünftigen Preisen erst ab 2,5mm Brennweite.
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.27424c4dz8ZGxV
Der Unterschied in der dargestellten Fläche zwischen 1,5mm und 2,5mm Brennweite kannst Du aus obigen Bilder von mir erkennen. Bei dir dürfte der Unterschied zu 1,7mm noch geringer sein.
Ich habe das Gehäuse selbst erstellt aus einem Dome 100mm, montiert auf den Blinddeckel eines HT-Rohres 110mm.
Als Flachdichtung passen die Dichtungen von Weck-Einmachgläsern.
In diesen Dome habe Ich noch eine Zusatzheizung von 3Watt eingebaut, damit keine Taupunktunterschreitung erfolgt. Diese Heizung schaltet sich erst bei Außentemperaturen kleiner 12°C ein.
Ich wollte in keinem Falle bei der Kamera aus Temperaturgründen einen zusätzlichen Rechner installieren. Bei hoher Umgebungstemperatur im Sommer, plus direkter Sonneneinstrahlung, kann das sehr warm werden.
Man sieht bei meiner Kamera, dass das Eloxal vom Objektiv schon weggebrannt wird. Deshalb ist eine nicht längenbeschränkte Verbindung mit PoE zu einem externen Rechner oder Speicher optimal.
Da Ich an meinem Haus eine Videoüberwachungsanlage installiert hatte, konnte Ich die Allsky-Kamera sehr gut darin einbinden. Hier werden mit einem 4-Kanal PVR-Rekorder die Daten auf eine 1TB Platte geschrieben. Reicht bei 4 Kanälen für 20Tage. Ältere Dateien werden dann überschrieben. Alarmiert wird zur Zeit nur im Rahmen der Videoüberwachung des Gebäudes. Bei Bedarf kann Ich die Videodateien über das Hausnetz herunterladen und bearbeiten. Als Unitymedia Kabelkunde ist das mit dem VPN so eine Sache. Externer Zugriff geht dann nur über China Server.
Bin aktuell am überlegen, ob Ich den zweiten Kamera-Stream mittels ispy, parallel der Aufzeichnung auf PVR, nur für die Alarmierung von Sternschnuppen nutze. Da Ich bisher noch keinen Raspberry PI aufgebaut habe, ist mir aktuell der Aufwand des einmaligen Einrichten zu groß. Da solch eine Überwachung Rechner-intensiv ist teste Ich aktuell erst einmal die Software allskeye mit einer ASI120MC. Diese hat eine online Meteorüberwachung eingebaut.
Gruss
Jürgen
