<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: mintaka</i>
<br />Hallo Klaus,
mir ist immer noch nicht klar, was für eine Montierung du hast. Du schreibst etwas von AZ5 Goto. Es gibt eine AZ5 von Skywatcher, das ist eine azimutale Montierung mit 5 kg Tragkraft (lt. Hersteller) und manueller Verstellung. Dann schreibst du was von Polsucher. Den gibt es aber nur bei äquatorialen Montierungen und die haben bei Skywatcher üblicherweise die Bezeichnung EQ. Es gibt auch eine AZ-EQ5GT, die beides kann und Goto hat. Das Teil ist aber erheblich grösser und wird mit 15 kg Tragkraft angegeben.
Die Tragkraftangeben der Hersteller sind meistens recht optimistisch und das Beobachten macht bei voller Ausnutzung nicht mehr wirklich Spass. Ich würde visuell nur 2/3 draufpacken. Dabei kommt es auch noch erheblich auf die Teleskopgrösse an. Lange Tuben belasten eine Montierung erheblich mehr als ein kompakter Mak. Leg dein Teleskop mal in Beobachtungskonfiguration, also mit Zenitspiegel, Sucher und dem schwersten Okular auf die Waage.
Gruss Heinz
Hallo Heinz.
Sorry wenn das missverständlich war.
Es heißt AZ-S GoTo, also die 5 wäre ein S.
Ich denke das schlüsselt sich wie folgt auf.
AZimutale Montierung mit S<b></b><b></b>ynScan und GoTo. <<< man möge mich verbessern wenn ich falsch liege.
Ich werde das komplette Teleskop wirklich mal wiegen.
<br />Hallo Klaus,
ok, Problem Fokus - gelöst [:D] <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Jetzt ging es an das eigentliche Ausrichten und "Einnorden" der Montierung.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wurde ja schon erwähnt, ein azimutal montiertes Teleskop muss man nicht einnorden. Für die GoTo-Funktion musst du lediglich ein korrektes Allignment durchführen, der Steuerung damit also sagen, wo sie steht (Beobachtungsort, Uhrzeit) und wie das Setup aufgestellt ist. Erst wenn mind. 1, besser 2 oder 3 Sterne mit dem Allignment jeweils zentriert und bestätigt wurden kennt sich das GoTo aus. Grob vergleichbar- wenn das Navi den Startpunkt nicht kennen würde könnte es dich auch nicht zu einem Ziel führen. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">...dann den Sucher (mit Fadenkreuz) und das Teleskop auf ein Ziel eingestellt und dann den Mak fokusiert. ...
Ich habe dann mit der SynScan App neben dem Teleskop gestanden und Pi mal Daumen manuell die Montierung zu einem Stern hingefahren und tatsächlich (wahrscheinlich Glück des Dummen) ein Stern mittig im Sucher gehabt.
Sofort habe ich durch das Teleskop geschaut....außer einem gaaaaaanz schwachen Flech war nichts zu sehen, es war immer noch das 25mm Okular drin. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Zum ersten Satz- wie hast du Sucher und Teleskop eingestellt? Richtige Reihenfolge wäre- ein markantes Objekt (Kirchturm- oder Leitungsmastspitze, Baumwipfel...) im Teleskop mittig einstellen. Dann den Sucher mit den Stellschrauben so justieren, das auch im Sucher das Objekt mittig steht. Im Teleskop zuerst dazu das vorhandene 25mm Okular nutzen, wenn die Justage halbwegs stimmt mit dem bei dir vorhandenen 12mm oder 10mm überprüfen, gegebenenfalls verbessern.
Wenn Tubus und Sucher nicht korrekt zueinander justiert sind könnte das die Aussage in dem zweiten zitierten Satz erklären. Der Stern war im Sucher sichtbar, der Tubus steht aber nicht parallel zum sucher und zeigt einen anderen schwächeren Stern. Wobei mir auch auffällt- das "gaaanz schache Fleckchen" könnte auch bedeuten, du hattest nicht richtig fokusiert. Etwas unscharf eingestellt wird ein Stern eben nicht als heller Punkt sondern als größerer und dunklerer kreisförmiger Fleck erkennbar.
Noch zu erwähnen- wenn du die Okulare wechselst musst du immer den Fokus neu einstellen. Gilt jedenfalls für sehr viel Okulare, deren Fokusebene fällt meist etwas unterschiedlich aus.
Hallo Stefan.
Auch dir nochmal ein Danke für die ausführliche Antwort.
Dass eine Azimutale Montierung nicht unbedingt "eingenordet werden muss hatte ich schon mal gelesen.
Wie aber soll ich ein Alignment durchführen wenn ich nicht mal sicher sein kann welche Sterne das sind die ich am (Süd)Himmel sehe.
Die einzigen die ich mit Sicherheit benennen kann sind der große Wagen und Cassiopeia.
Dummerweise steht der große Wagen zu der Zeit zu der es bei mir dunkel ist, und es Sinn macht zu schauen, direkt über über mir, ich müsste mich quasi unter das Teleskop legen um zu kontrollieren.
Bei Cassiopeia sieht es nicht anders aus, das Sternbild ist weiter rechts, steht auch hoch oben über mir und da sehe ich am Anfang nur 2 Sterne (ich weiß aber, dass Cassiopeie da ist).
Mit Stellarum bekam ich gestern in Anhängigkeit der Koordinaten und Zeit den ersten Stern angezeigt nur wusste ich nicht, dass es evtl ausreicht für ein 1 Star Allignment ausreichen könnte und ob der, der gerade am Himmel ist auch der, der von Stellarum angezeigt wird, ist?
Ich werde das mal antesten.
Die Justierung habe ich so vorgenommen wie du es beschrieben hast.
25mm Okular rein, Teleskop fokusiert damit überhaupt was zu sehen war, ein entferntes Ziel (bei mir sind so ca. 150m möglich) anvisiert, ein Schornstein anvisiert, wieder fokusiert, das Ziel mittig ins Teleskop gebracht und dann im Sucher verglichen und eingestellt.
Es war minimalst daneben.
Jo, das mit dem erneuten fokusieren beim Okularwechsel war mir dann doch entgangen.
Wenn ich jetzt von meinen Fokusierungen mit einem Zielfernrohr oder einem Fernglas ausgehe muss ich sagen, dass die Fokusierung ganz schön empfindlich ist.
VG
Klaus
