Hallo Bastian,
zu 1) wenn der FS stärker verkippt ist wird er nicht ganz rund aussehen, wichtig wäre also möglichst rund- 90°-Stellung zum OAZ
zu 2) konzentrisch sollte er schon mit 1 sein, durch die 3 Stellschrauben verkippst du den FS- die 45° Stellung zum OAZ. mit 2 stellst du den FS auf möglichst ganz rund ein
Wenn du dann bei 3 sehr viel verkippen musst passt etwas nicht.Du hast die Spinne getauscht- wie ist bei dem Taurus der Offset geregelt? Spinnenarme gleich lang und FS mit Offset befestigt oder FS zentrisch und Spinnenarme ungleich lang?
Falls die Spinnenarme ungleich lang sind- der kurze Arm muss gegenüber dem OAZ liegen. Falls du die Spinne verkehrt herum eingebaut hat (kurzer Arm zum OAZ zeigend) könnte sich genau der von dir festgestelte Effekt ergeben.
