Den Effekt des sogenannten Tubusseeings kennen alle Optiken, die einen Tubus haben. Die einen mehr, die anderen weniger.
Tubus hinten und vor geschlossen- die Luft kreiselt im Tubus => Tubusseeing mit starker Auswirkung
Tubus hinten und vorne offen - die vom HS angewärmte Luft steigt im Tubus nach oben raus => geringe Auswirkung Tubusseeing
Beim offenen Tubus kann das noch durch einen Lüfter verbessert werden, dadurch erreicht man eine laminare Luftbewegung => Null Tubusseeing
Bei SC und Mak kommt zusätzlich zum geschlossenen Tubus noch hinzu, das Licht geht 3x durch die verwirbelte Luft, daher stört Tubusseeing erheblich mehr als z.B. bei einem Newton
Nachtrag: Diese störenden Auswirkungen wurden unzählige Male von erfahrenen Leuten bestätigt, durch Messungen nachgewiesen, ebenso die helfende Wirkung einer richtigen Tubusdurchlüftung und auch die Wirkung durch richtige Isolation des Tubus. Die Suchfunktion des Forums dürfte jede Menge an Beiträgen dazu bringen.
