Hallo Helmut,
der Backfocusabstand bzw. das Auflagemaß deiner Skyris liegt bei 19mm und soviel Fokusweg nach innen sollte dein Teleskop locker haben.
Du schriebst- einstellen und Stelle auf dem Mond mit dem Okular suchen, dann Wechsel zur Kamera. Benutzt du für die Beobachtung mit Okular einen Zenitspiegel? Wenn ja, du nimmst das Okular aus diesem raus und steckst dafür die Kamera ein? Eigentlich sollte trotzdem genug Verstellweg vorhanden sein, aber trotzdem wäre es einen Versuch wert. ZS abnehmen und Kamera direkt am Anschluss anstöpseln. Dann musst du aber nach außen verstellen, der ZS benötigt mehr Lichtweg als die Kamera Backfocus. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Gäbe es eine Kamera, die besser zum Nexstar 8se paßt als diese Skyris ?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Kommt darauf an, was du damit erreichen willst. Dein Problem im Moment, der Chip ist sehr klein, damit erreichst du nur einen sehr kleine Blickwinkel. Jede andere Kamera mit größerem Chip verkleinert dieses Problem. Beispielsweise würden dir die ASI294 oder die ASI1600 fast den kompletten Mond zeigen, die ASI128pro würde dir mit 1.03° x 0.69° ein Feld zeigen, in das der Mond gut zweimal reinpasst.
