Hallo in die Runde
So ..nach einer nicht so dollen Woche komme ich jetzt endlich mal dazu etwas zu schreiben.
Kai:
zu deinen Fragen Backfokus ist etwa 200mm, genau konnte ich das bisher nicht messen da die Optik ja noch nie im Einsatz war.
Aber beim 8"SC sind es auch ca.200mm.
Ich habe hier mal eine Skizze gemacht wo alle relevanten Daten zu sehen sind, ich hoffe das ist so ok.
Freut mich das du dir die Daten mal zu Brust nehmen möchtest.
Tassilo:
Ich habe die Pfanne so das die Glasplatte genau bei 254mm auf der Alukante aufliegt.
Im Moment geht es aber nicht voran da ich auf das Silikonfett warte um das Vakuum endlich in den Griff zu bekommen.
Es sollte die nächsten Tage eintreffen.
Soweit der aktuelle Stand.
Beiträge von woddy im Thema „Schmidtplatte herstellen ....ein Versuch“
Hallo in die Runde
...so es geht ein kleines Stückchen voran.
Das zum messen notwendige Spärometer ist schon mal fertig geworden.
Die weißen Stopfen, die zu sehen sind, sollen die Ausrichtung der Scheibe erleichtern.
Sie sind z.zt noch provisorisch eingesteckt, (klemmen die Scheibe später nicht)
Leider klappt es mit dem Vakuum noch nicht, es hält 15min.
Interessanterweise ist es egal ob der O-Ring dichtet oder das Glas nur auf der Alukante aufliegt.
Na ja Silikonfett ist auf dem Weg...dann sollte es (hoffendlich) was werden.
Es ist kein Problem die Scheibe durch einfaches Luftabsaugen mit dem Mund um 5/10mm durchzubiegen.
Ebenfalls kann man sehr gut das Vakuum im 1/1000 bereich gut mit dem absaugen per Mund steuern.
Die zweiter Hausaufgabe ist ja die Notwendige Kontur zu errechnen.
Ich habe mir die Formeln von Kai (fraxinus) zu Gemüte geführt.
Leider bin ich etwas an der Herleitung von A und B gescheitert.
Der alternative Weg basiert auf auf einer Ausgabe von Sky and Telescope 6-1972 S.388
https://archive.org/details/Sky_and_Telescope_1972-06-cbr
Dort sind 3 Formeln aufgeführt von denen ich zwei verwendet habe.
Dabei kam folgendes heraus ROC=33,693m Wo=0,376mm
Bei OpenFringe kam dabei folgendes heraus
Da ich die Platte von beiden Seiten bearbeite muss ich den Wert Wo noch halbieren.
Na ja die Form passt schon mal .
Hallo Kai falls du wieder hier reinschaust und du lust hast kannst du die Daten gern mal durch Oslo laufen lassen (was mich freuen würde, da ich nicht so ein Mathecrak bin)
Hier die Daten der Optik
M1= 264mm ROC=1015mm M2= 65mm ROC=? Abstand M1/M2 =400mm
Schmidt Platte
Durchmesser ges.=264mm Auflage bei 254mm Nz bei 85%
Stärke 5mm
Soweit mal bis hierher der Stand der Dinge
bis dann
mfG
Andreas -
Hallo Kai
Danke für die Infos.
Da werde ich die Pfanne noch mal bearbeiten.
Auch die Dichtflächen anpassen.
Ich seh schon Vakuum hat so seine Tücken.
MfG
Andreas -
Hallo in die Runde
Ich werde mal meine Verschraubungen ordnungsgemäß eindichten und dann mal Testen.
Ein großen Klecks Vakuumfett werde ich mir
im Bedarfsfall noch besorgen.
Am Wochenende hoffe ich das ich ein Schritt weiterkomme und die leider notwendigen Daten für die Plattenform ermitteln kann.
Zumindest die Brennweite vom HS habe ich schon, ROC 1015mm bei 263mm Durchmesser.
Was für mich noch nicht so ganz klar ist,
wird beim Durchmesser der Schmidtplatte nur die freie Öffnung der Platte in die Berechnung eingegeben oder der Gesamtdurchmesser.?
Bis dann
MfG
Andreas -
Hallo in die Runde
Cnris:
Also über Vergütung der Scheibe habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, mal sehen in wie weit das von Nöten ist.
Kurt:
Ich hoffe das die Dichtung ausreicht, habe heute nachdem ich den O-Ring geklebt habe, mal einen Versuch gestartet.
War jetzt noch nicht erfolgreich, das Vakuum ging schnell flöten.
Ich werde den O-Ring mal mit etwas Vaseline oder ähnlichen einschmieren um letzte Lücken zu dichten.
Das notwendige Vakuum ist event nicht in der Lage alles mit der notwendigen Kraft abzudichten.
Michael:
Ein Leck kann man mit der Technick nicht kompensieren da man ja Flüssigkeit nachfüllen müsste.
Aber vom Ansatz her wird das gehen.
Ich werde das mal Testen.
Am Wochenende werde ich mal aktiv werden.
bis dann
mfG
Andreas -
Hallo Zusammen
Auf etwas wiederigem Wege bin ich an ein Meade 10"SC gekommen.
Leider ohne Schmidtplatte [:0]
Eine Anfrage bei Meade blieb leider unbeantwortet.
Bei der Suche im Internet fand ich einen Hersteller in Italien.
Aber so eine Platte sollte ca.600€ kosten.
Da ich schon ein paar Teleskopspiegel geschliffen habe will ich jetzt mal versuchen eine Schmidtplatter selber herzustellen, man kann ja nur dazu lernen.
Also erst mal im Netz recherchieren was man über die Herstellung einer Schmidtplatte findet.
Im Gegensatz zum Spiegelschleifen ist es extrem wenig.
Aber hier http://www.considine.net/drowesmi/pfaff/pfaff.htm und hier http://bobmay.astronomy.net/vacpan/vacpan.htm, und in älteren Ausgaben von Sky and Teleskope fand ich wichtige Infos.
Also ran ans Werk....
Da ich Zugriff auf eine Drehbank habe war die Vakuumpfanne recht einfach in der Herstellung.
Ich habe auch schon mal kurz angetestet wie es mit dem Vakuum ausschaut.
2 passende Floatglasscheiben hatte ich schon mal besorgt d=263mm Stärke 5mm, Messuhr aufgelegt und mal per Schlauch mit dem Mund kurz angesaugt.
Die Platte biegt problemlos durch.
Jetzt muss ich mal schauen ob das Vakuum auch stabil bleibt.
Beim polieren der Scheibe werde ich, damit die Glasscheibe die Form hält Hydrauliköl unter die Scheibe einbringen.
Zum Polieren selber habe ich mir eine Granitplatte besorgt um daraus die Negativform des Poliertools zu fertigen.
Ich grübel noch ob ich mit Volltool oder besser mit einem 150 oder 100mm Tool polieren sollte....
Was noch fehlt ist die genaue Form der Schmidtplatte, da werde ich noch rechnen müssen [:p]
Ich hoffe das ich mit Modas die notwendigen Daten bekomme.
Der Hauptspiegel ist zumindest schon mal vermessen.
Apropo Hauptspiegel...hat jemand vielleicht Infos zu den diversen Angaben auf der Rückseite https://photos.app.goo.gl/xbSLvpovY8RY1CiL9
Ist zwar für mein Projekt nicht wichtig, aber es interessiert mich was da so steht.
Soweit erst einmal der Stand der Dinge, ich werde Berichten wie es weiter geht. (bin ja selber gespannt [:D])
bis dann beste Grüße
