Hallo Marcello, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Neues Okular gibt es so lange nicht, bis der/die Spiegel vernünftig justiert sind<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Na ja, den Hauptspiegel musst du am Abend nach dem in den Garten bringen meistens nachjustieren, zumindest aber die Justage überprüfen. Er wird sich nicht grob verstellen, aber ein bisschen daneben liegt er nach Ab- und Aufbau so gut wie immer. [:)]
Wichtig dabei, die Konterschrauben weit genug lösen, dann mit den 3 Justageschrauben den HS passend einstellen und danach die Konterschrauben nur soweit anziehen, das sie gerade<b>nur leicht</b> anliegen. Ziehst du diese mit etwas zuviel Kraft an verdrückt sich die Spiegelzelle und die Justage ist wieder futsch.
Unterscheidung der Konter- und Justageschrauben- die Konterschrauben sind die ohne Feder, um die Justageschrauben liegt jeweils eine Druckfeder an.
Und auch wichtig, nach dem Blick durch das Justagetool und einer erkannten Abweichung- immer nur an einer der Schrauben drehen, vielleicht nur 1/4 Umdrehung. Dann Kontrolle- wie hat sich die Lage des kleinen dunklen Flecks zum Kreis der Mittenmarkierung verändert.
Passende Richtung, aber nicht genug? Nochmal 1/4 Umdrehung. Ging es weiter weg- 1/2 Umdrehung zurück.
Bewegte sich der Fleck eher parallel zur Mittenmarkierung, aber entfernt sich- falsche Richtung, 1/4 zurück und eine der anderen Schrauben versuchen.
Hat man es oft genug gemacht dann weiß man bereits aus der Lage der Abweichung- an welcher Schraube muss ich wie herum drehen.
Auch mal drauf achten, mit dem Finger oder per Auge prüfen- gehen die Gewinde der Justageschrauben noch durch die Spiegelzelle durch (die Federn sind dann schon sehr entspannt)? Zu weit rausgedreht hängt die Zelle plötzlich frei. Man kann dann alle 3 Schrauben auch mal um 1 oder 2 volle Umdrehungen tiefer eindrehen.
Justieren ruhig am Tag üben, gegen hellen Himmel sieht man die Markierungen besser, der Tubus sollte dabei so in etwa 45° Neigung stehen.
