Beiträge von Heinz-S im Thema „ASI Aufnahmesoftware, speziell APT“
    Hallo Claus-Dieter,
    an eine Möglichkeit zur Gain – Einstellung kann ich mich jetzt nicht erinnern, die habe ich nur bei den Grundeinstellungen der Kamera gefunden. Das werde ich mir auch mal näher ansehen.
    Bezüglich des Plate Solving brauche ich doch nach meiner Kenntnis eine Internetverbindung, die bei mir in der Regel abgeschaltet ist, um beim Aufnahmevorgang nicht von Störungen (Updates, o.ä) aus dem Netz behelligt zu werden. Mit dieser Möglichkeit habe ich mich aber auch noch gar nicht beschäftigt. Bislang bin ich mit dem Vergleichen des Livebildes mit einer Sternkarte zum Zentrieren der Objekte stets gut gefahren.
    Danke auch dir für die Tipps!
    Heinz
    Hallo Volker,
    nachdem ich mit der ATIK am hellen Stern mit der Bahtinov Maske und entsprechender Vergrößerung des Sterns scharfgestellt hatte, war ich mit den Ergebnissen stets zufrieden. Wenn es mit dem Aufhellen des Bildes klappt, werde ich noch die Magnifier Funktion von APT testen. Vielleicht habe ich dann die gewohnte Darstellung des Beugungsmusters.
    Nochmals danke für deine Hilfe!
    Heinz
    Hallo Volker,
    vielen Dank für den Hinweis, das müßte es schon in Bezug auf die Sichtbarkeit gewesen sein. Bei nächster Gelegenheit werde ich das ausprobieren. Bei der ATIK war das Livebild stets von Beginn an verstärkt, weshalb ich das hier vorausgesetzt hatte.
    Welche Hilfe aus APT verwendest du denn in Bezug auf das Fokussieren?
    Schöne Grüße
    Heinz
    Hallo ASI Spezialisten,
    welche Aufnahmesoftware würdet ihr für die Bilderfassung von Deep Sky Objekten empfehlen?
    Gestern habe ich testweise versucht, die Kamera (ASI 071) mit APT anzusteuern. Sie wird korrekt erkannt über den Ascom Treiber. Zum Fokussieren fahre ich stets einen hellen Stern an, um dann mit der Bahtinovmaske scharfzustellen. Nachdem ich ohne Maske den etwaigen Fokus eingestellt hatte, war ich zunächst überrascht, daß außer dem hellen Stern keine weiteren Sterne abgebildet wurden, obwohl ich im LiveView mit 3 Sek. Belichtungszeit (Binning 4x4) gearbeitet hatte. Auch bei 10 Sek. wurde es nicht besser.
    Von meiner bisherigen ATIK Kamera war ich es gewohnt, mit der ATIK eigenen Aufnahmesoftware bereits bei einer Belichtungszeit von einer Sekunde den hellen Stern nebst einer Reihe weiterer Sterne erkennen zu können. Darüber hinaus war es mit dieser Software möglich, den Stern heran zu zoomen, um anschließend mit der Bahtinovmaske sehr feinfühlig zu fokussieren. Mit APT war das nicht möglich. Hier konnte ich lediglich die programminterne Bahtinovhilfe in Anspruch nehmen, die jedoch nur eine sehr kleine Abbildung liefert.
    Nachdem der Fokus damit in etwa gefunden war, habe ich testweise auf eine benachbarten Kugelsternhaufen geschwenkt und 30 Sek. im LiveModus belichtet. Bis auf den flau zu erkennenden Kernbereich war auf dem Monitor nichts zu sehen, auch keine Feldsterne. Diese brauche ich aber, um die Lage schwächerer Objekte bestimmen und selbige zentrieren zu können.
    APT unterstützt die ASI über Ascom, also nicht über einen nativen Treiber, wie es bei meiner ATIK und der ATIK eigenen Software der Fall war. Das bringt natürlich Einschränkungen mit sich. Da ich mir das aber in diesem Umfang nicht vorstellen kann, wende ich mich an euch. Wie geht ihr vor, um mit eurer ASI den exakten Fokus einzustellen bzw. das Objekt zu zentrieren?
    Bin um jede Hilfe dankbar
    Heinz
