Hi,
man justiert doch, um einen möglichen Fehler so klein wie möglich zu halten. Wenn der Laser selbst dabei eine Abweichung einbringt, weshalb benutze ich den dann?
Beim Cheshire/Concenter geht irgendwelches mögliches Spiel oder leichtes Verkippen im OAZ nicht ein, beim Laser wirkt sich das aber aus.
Wenn die Steckhülse diese gelinkten Lasers vom Durchmesser her Spiel im AOZ hat, wird dieser minimale Bund am Anschlag nicht wirklich flächig aufliegen, da liegt dann Kante auf Kante und das kann zu einem zusätzlich schiefem Sitz führen. Dazu die Abweichung oder Dejustage des Lasers selbst.
Egal, wie man den einsteckt, egal wie genau oder nicht er sitzt, er hat einen Grundfehler und der ist damit immer vorhanden. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn sich die optische Achse (egal ob wegen dem OAZ, der Spiegellagerung beim Bewegen von horizontal zu vertikal, ode rwarum auch immer) sowieso verschiebt, dann müsste es doch egal sein ob der Laser ganz exakt ist oder nicht (solange es im Rahmen bleibt und wir nicht von einigen Millimetern sprechen)?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Du kannst nicht feststellen, in welche Richtung die Abweichung des Lasers zeigt, du siehst nur- Spiegel ist dejustiert. Der perfekte Laser würde z.B. zeigen- 2mm nach links versetzt.
Was zeigt der um 2mm schief ankommende Laserpunkt an? Je nach Drehung um sein Längsachse- 4mm links, um 180°gedreht passt, um +/-90° gedreht 3mm links/2mm oben oder 3mm links/2mm unten. Egal wie, du wirst in keinem Fall eine korrekte Justage hinbekommen. [}:)]
Also weshalb nicht schlichtweg den dejustierten Laser erst mal justieren, das er eben auch auf 10m Entfernung so gut wie keine sichtbare Abweichung produziert. Und wenn das nicht möglich ist- zurück zum Händler. Ich erkenne jedenfalls keinen Sinn darin, ein in sich selbst ungenaues Hilfsmittel zur Justage zu benutzen.
Hallo Horst, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Unter ganz leichten Andruck auf das Laserende drehe ich diesen und stelle den Fangspiegel so ein...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Im Ernst? Wirf den Laser in die Tonne, schaff dir ein Cheshire oder Concenter an, justiere damit einmalig deinen FS und lass danach die Finger davon, der verstellt sich nicht von heute auf morgen. Außer bei einem Trusstube nach Zusammenbau, wenn durch mechanische Toleranzen die Ausrichtung des FS zum HS nicht mehr korrekt ist. Aber auch dann wird dein Vorgehen nicht zu einer korrekten Justage führen, den FS per Laser justieren bringt kein gutes Ergebnis.
