Hallo Johannes,
willkommen hier auf Astrotreff.
Erst mal ein Link für dich- http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=228474
Da findest du eine Menge Infos, hilft dir vielleicht auch etwas weiter. [:)]
Zu deiner Frage bzw. den schon vorhandenen Sachen, wozu hast du dir die 3x Barlow angeschafft? Die ist mit den vorhandenen Okularen einzig mit dem Zoom nutzbar und in der Kombination der beiden Teile dürfte die Abbildungsqualität schon leiden.
Weitere Okulare halte ich im Moment nicht für unbedingt nötig, eher ein Ersetzen des Zoom durch bessere Einzelbrennweiten, dabei auf ein möglichst großes Eigengesichtsfeld und nicht zu knappen Augenabstand achten.
Filter- ein UHC und/oder OIII macht durchaus Sinn für die verschiedenen Nebelstrukturen. Allerdings sollte der in 2" angeschafft werden, damit kannst du ihn in das 38mm Okular für großflächige Nebel einsetzen. Zur Nutzung mit 1,25" Okularen schraubt man den Filter in den 2"-1,25" Reduzieradapter ein.
Bei deinem SW-Auszug dürfte der aber fehlen, bei denen ist typisch entweder ein 2" oder ein 1,25" Anschluss aufgeschraubt. Du kannst das lösen indem du den 2" Steckplatz am Teleskop lässt und für 1,25" einen Reduzieradapter nutzt (klick mich
Filter selbst solltest du nur Markenfilter kaufen, keine Labelfilter, egal von wem. Die taugen überwiegend wenig bis nichts. Derzeit sind einzig die Filter von Astronomik zu empfehlen, eingeschränkt noch der Baader OIII, der hat aber eine sehr enge Durchlasskennlinie und dunkelt damit das Bild stärker ab.
https://www.intercon-spacetec.…?sSearch=oiii+filter+2%22
Falls du mit dem Finden von Objekten noch Schwierigkeiten hast- der Telrad samt dem Deepsky Reiseatlas als Aufsuchkarte dazu hilft hier recht gut.
